Автор Тема: стучит двигатель  (Прочитано 1948 раз)
Оффлайн snkmen
стучит двигатель
« : 03 Мая 2015, 20:25:28 »
вобщем я все рассказал ввидео посмотрите и скажите че делать)За ранее спасибо)  https://youtu.be/4HosvMOArrw
  • 2141 1992 года
Re: стучит двигатель
« Ответ #1 : 03 Мая 2015, 20:40:58 »
риску предложить что делать - ремонтировать
Оффлайн snkmen
« Ответ #2 : 03 Мая 2015, 20:44:46 »
эм что ремонтировать?двиг после капремонта ток голову не делал
  • 2141 1992 года
Оффлайн Леонидович
« Ответ #3 : 04 Мая 2015, 06:32:09 »
 Во первых: при кап ремонте двигателя надо обязательно обслужить и ГБЦ (притирка клапанов, возможно какие-то заменить, особенно страдают выхлопные, замена маслосъёмных колечек). иначе капремонту грош - цена.
 Во вторых: видео сделал слабовато - не дал послушать мотор, дёрганья камерой, болтовня языком заглушает звуки. Где более явный стук надо задержать камеру, спустился бы в яму, дал бы послушать оттуда тоже.
 По поводу болтания мотора - проверь его крепления к кузову, к балке.
 Не развивает обороты более 1500 при закрытой воздушной заслонке - проверь установку зажигания (раньше-позже). Из-за неправильного зажигания могут быть и дёргания двигателя, и даже лишние стуки.
  И ещё раз про ГБЦ - без её ремонта может не быть нужной компрессии, а это значит что двигатель не будет развивать достаточной мощности. То есть ремонт двигателя сделан неполноценный.
« Последнее редактирование: 04 Мая 2015, 06:34:28 от Леонидович »
Оффлайн tinec
« Ответ #4 : 04 Мая 2015, 12:10:27 »
был у меня на "узаме-самосборе" 2л похожий стук, + к нему был звонкий,одиночный стук (как молотком по металлу).
разобрал - оказалось поршни болтаются в верхн. точках гильз ,ну и 1 вкладыш задранный был,остальные с "натерами" .
как узамовод с 22-летним стажем,скажу - такой звук,как на видео,исправный ,заводской ,не говоря уж о новых,узам издавать не должен.
он должен шелестеть!
уж сколько раз твердил: если накрылась ваша дохлая 1.5-шка - в лом ее,нет смысла вкладывать денег в ремонт с неизвест. результатом!
периодически всплывают объявы о продаже 1.7 с небольшим пробегом за 3-4 т.р
что делать?  🤔
добивать этот,ища замену на норм.
