Автор Тема: Про обороты руля влево - вправо(как то так...)  (Прочитано 2292 раз)
Оффлайн aleksey_X
В общем возник вопрос, у меня на авто обороты руля влево 2,5 оборота, а вправо где-то 1,8, я так понимаю это не правильно, влево поворачивать гораздо легче, как мне это исправить...
  • Замученный 214145 1997г. Восстанавливаю...
214145 (f3r 272, капиталка, кольца, вкладыши, блок б/у с поршневой, направляющие втулки, клапана, ролики, корпус термостата, помпа), битый в морду(отрихтованно), лобовик новый, днища нет вообще(заварено, в порогах квадратные трубы 5мм)...
Оффлайн vovandemon89
Съездить на сход-развал
Оффлайн aleksey_X
Ну в этом и проблема, развальщик поставил руль ровно и отрегулировал... может так и должно быть... На рабочей своей проверял там все ровно - два влево, два вправо(оборота)...
Хреновый наверное развальщик
Оффлайн CHain
Можно элементарно померить и сопоставить длину рулевых тяг от точки крепления к рейке до шарового наконечника. Если есть разница между левой и правой - то развальщика в топку поменять.
« Последнее редактирование: 06 Мая 2015, 17:14:53 от CHain »
  • М21412 1991г. УЗАМ 331 => 1.7 => реноха "нарва"
