Автор Тема: Топеда от renault laguna  (Прочитано 6211 раз)
Оффлайн voshod1075
« : 07 Мая 2015, 01:04:50 »
Может кто пробовал установить торпеду от renault laguna 1 в салон 41 москвича, ти реально её поставить ?
  • Карма: 250
Re: Топеда от renault laguna
« Ответ #1 : 07 Мая 2015, 07:30:06 »
Если кто и пробовал, история сей неудачный опыт покрыла пылью.
Оффлайн demyan
« Ответ #2 : 07 Мая 2015, 07:48:07 »
Я думаю сделать можно все, но в итоге оправданы ли эти затраты (время, силы, деньги)?
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #3 : 07 Мая 2015, 08:23:00 »
Померить длину торпеды и сравнить с нашей, потом прикинуть на сколько она будет в салон выпирать, подумать, забить
« Ответ #4 : 07 Мая 2015, 09:27:42 »
стилистика нам не подходит, нам лучше что то квадратное
« Ответ #5 : 07 Мая 2015, 09:51:57 »
Тесно ж будет, коленки некуда примостить. Смотрите, где рукоять КПП.
« Ответ #6 : 07 Мая 2015, 09:54:54 »
Именно это я и имел ввиду когда написал про прикинуть сколько она выпирать будет
« Ответ #7 : 07 Мая 2015, 10:43:37 »
Как между собою связаны коленки - и рукоять КПП?
Насчёт коленок - нужно смотреть пространство под рулём и рулевой колонкой
Что касается расположения ручки КПП - я не знаю, но, возможно, там тяги так сделаны или вообще - привод тросовый?
« Ответ #8 : 07 Мая 2015, 10:57:38 »
Ну как, как... У нас рукоятка КПП достаточно далеко от торпедо. Это раз. Рукоятка КПП на уровне коленок - это два. Из "раз" и "два" следует, что между торпедо и коленками есть некоторое расстояние.
Поскольку рукоять КПП перенести мы не можем, сделать в торпедо новый вырез под нее тоже - вывод неутешителен: либо по рукояти КПП не встанет, либо торпедо настолько "глубокая", что расстояния между коленями и торпедо не останется.
« Ответ #9 : 07 Мая 2015, 11:15:45 »
Перенести рычаг КПП вообще не проблема, переварить две тяги и пропилить новую дыру в кузове
« Ответ #10 : 07 Мая 2015, 11:23:16 »
Обалдеть, дайте два!
Ради вытребенек порезать силовой элемент кузова и один из основных органов управления!
« Ответ #11 : 07 Мая 2015, 11:27:20 »
А что сложного? Старую дырку в кузове заварить не проблема, тем самым вернув былую жесткость, ну а про кулису - не смертельно даже если отломится. По секрету скажу: люди даже тяги рулевые варят и в ус не дуют, а если тяга рулевая отвалится на 120км/ч....
« Ответ #12 : 07 Мая 2015, 11:38:41 »
По секрету скажу, что многие люди употребляют героин, занимаются вооруженными ограблениями и так далее. Так что позвольте сей довод отвергнуть.
А по поводу "былой жесткости" - извольте представить результаты расчетов и машину с "доработанным" таким образом тоннелем КПП для краш-теста. А то окажется, что при аварии КПП аккурат через эту дырку (кстати, примерно там, где на фото рукоять, у нашей КПП крепление) влетает в салон...
« Ответ #13 : 07 Мая 2015, 11:46:01 »
Началось в колхозе утро.... Какие нафиг краш тесты? Вы на поток ставите производство москвичей с торпедо от лагуны? Да половина тех москвичей, что ездит по дорогам, при ДТП развалятся по запчастям. Ещё нужны доводы какие-то?
Не помню толи в Волге, толи в москвиче при краш тесте вылетали подголовники и пробивали голову манекенам, но это не мешало СЕРИЙНОМУ производству этой машины
« Последнее редактирование: 07 Мая 2015, 11:49:06 от vovandemon89 »
« Ответ #14 : 07 Мая 2015, 11:53:54 »
На этом тему можно закрывать. Каждый сам кузнец своего счастья и своих увечий.
« Ответ #15 : 07 Мая 2015, 11:54:31 »
Тут согласен))
Кстати интересно что будет тут с людьми, если эти две машины встретятся со скорости 60км/ч каждая?
« Последнее редактирование: 07 Мая 2015, 11:58:54 от vovandemon89 »
« Ответ #16 : 07 Мая 2015, 12:48:33 »
Вон ты о чём - я-то думал, ты имел в виду, что это торпедо в Москвиче в коленки будет упираться
А  с рычагом - да и сделать новый вырез. если что - беда какая, небольшой колхоз основное будет цело... срезать ту часть с кнопками - примерно в этом месте?
Про краш-тесты - это вы уж не по теме....
Оффлайн voshod1075
« Ответ #17 : 09 Мая 2015, 22:47:41 »
я так понял что никому это в голову даже не приходило, мне нравиться как она смотрится, попробую в городе выловить лагуну и замерить размеры, рычаг это нестрашно, главное чтоб остальное стало нормально
« Ответ #18 : 09 Мая 2015, 22:57:42 »
давай. будешь первопроходцем в этом нелегком деле.
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
« Ответ #19 : 09 Мая 2015, 23:26:38 »
Тут подстава с боковыми воздуховодами в дверях.
21412 УЗАМ 1.5
