Автор Тема: Приборный щиток Renault Laguna 1 в М2141 с F3R  (Прочитано 5797 раз)
Оффлайн DJ_DIMA_БЕЛЫЙ
Трехмесячные мучения подходят к концу, приборка установлена, остаются косметические работы.
из того что сейчас имеется в картинках:
приборка renault laguna 1f1 с электронным одометром и бк. с возможность подключения "голосовым управлением".
вид спереди и сзади без тросовой приборки и первое включение
способ крепления к торпеде
средний расход. моментальный показывает только во время движения свыше 30км\ч (из того что я обращал внимание)
время в пути и средняя скорость
кол-во спаленного топлива на кол-во км
средний расход увеличился пока сделал фотографии. мало проехал поэтому и увеличился.
габаритная подсветка при выключеном зажигании
зажигание включено - габариты выключены.
Расход первая заправка и первые проезды. показания бк.
подключено все на датчике скорости от иж ода\уаз 6имп. + плата пересчета импульсов. чтоб показывало скорость навигатора + 5км\ч - 4.85имп примерно.
датчик уровня топлива от волги, в дальнейшем планируется замена бака на пластиковый и попробовать поставить стакан вместе с датчиком от лагуны. но это на далекую перспективу. пока буду тестировать как есть.
из неприятных моментов:
- руль немного перекрывает показания экрана. установка вектра руля вообще перекрывает экран и все боковые лампочки
- не показывает моментальный расход когда стоишь на месте
- при сбросе пробега сбрасывается и показания бк. есть правда второе меню которое считает более долгоиграющие показания, но после иномарок vag группы это пока что подбешивает.
После завершения всех работ будет полный мануал.
надеюсь тему  🍈🍈 раскрыл немного 😀
  • 2141 2.0 рыно. ввпассатбэпядьадзинидевятьсарай
:azlk: 2141 дванульрыго :azlk:
я видел дваипядьтурбаузам
Йа на двайве2
Оффлайн chaika
Re: Приборный щиток Renault Laguna 1 в М2141 с F3R
« Ответ #1 : 07 Мая 2015, 13:46:03 »
это меня интересует, как сделал, по каким материалам, схема, прошивка, всякое такое. А то себе поставил от СААБа приборку, и не могу это довести до ума.
  • АЗЛК 21412, 1991г, 1,5л.
« Ответ #2 : 07 Мая 2015, 14:15:54 »
есть же вот это:
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=62273.msg1461256#msg1461256
по стоимости деталей правда накладно выходит.....
« Ответ #3 : 07 Мая 2015, 22:18:37 »
мне спаяли вот по этой схеме.
https://www.dikoy.info/projects/odometr.htm
только немного сделали красивше 😀
делали по первому варианту и по итогу пересчет у нас не сработал о котором говорилось, и мы вбили нужный коэффициент вручную и все начало показывать правильно.
так что наверно надо пробовать заливать второй вариант и он сам отколибруется в нужные импульсы.
цена вопроса данной приблуды не превышала и 3$ наверно.
Йа на двайве2
