Автор Тема: Как успокоить стрелку уровня топлива?  (Прочитано 4917 раз)
Оффлайн Мишаня177
 Приветствую всех!Неделю как пересел на 41ого.Очень непривычно что дергается стрелка бензобака.Может кто какой резистор впаивал в схему,что бы стрелка не дергалась?
  • АЗЛК 2141
Re: Как успокоить стрелку уровня топлива?
« Ответ #1 : 10 Мая 2015, 15:32:51 »
установить приборку от Волги.
Это стандартная фича 2141**, как и дергающаяся стрелка вольтметра при вкл. поворотников.
Оффлайн x6tance
« Ответ #2 : 10 Мая 2015, 15:43:42 »
Заменить Дут, стрелка будет стоять как вкопаная.
  • 2141, 1993, f3r
М2141, 3313->3318->f3r
Блог на драйве
Оффлайн Мишаня177
« Ответ #3 : 10 Мая 2015, 15:54:31 »
А с какой волги?у меня есть с 3110,но она по форме совсем другая,не комильфо будет
  • АЗЛК 2141
Оффлайн Мишаня177
« Ответ #4 : 10 Мая 2015, 15:56:47 »
А ДУТ чисто 2141?
  • АЗЛК 2141
« Ответ #5 : 10 Мая 2015, 18:24:02 »
встает нормально при приложении прямых рук.
А ДУТ чисто 2141?
да. топливострелка не должна дергаться. если всё исправно.
« Ответ #6 : 11 Мая 2015, 00:19:17 »
если бенза мало в баке, стрелка достаточно сильно колеблется при езде по пересечённой местности на приличной скорости. Это как писал выше - фишка такая у нас! Если при относительно спокойной езде стрелка "мечется" по шкале указателя, то скорее всего плохой контакт на показателе ( подтянуть гайки на приборке) у минусового провода под левым динамиком ( подтянуть гайку), на минусовом проводе ДУТ ( почистить, поджать..) перетёрлась обмотка на ползуне ДУТ - заменить ДУТ.
У меня стоит приборка с 3110RAR, требуется приложить руки что бы подключить её, но это не так уж и сложно как кажется!
Оффлайн камчадал
  • ремонтируем аффто
« Ответ #7 : 11 Мая 2015, 01:48:16 »
https://www.drive2.ru/l/1848227/ и все проблемы снимаются, во многих приборках они стоят(кондеры) с завода. у мну уже так года два, полет отличный
2 раза 21412, потом 214145 звёр ,его величество:КНЯЗЬ:F3R,гур,кондиционер, 4 стекподъёма, кожа-рожа,  nissan note 1.6tecna
« Ответ #8 : 11 Мая 2015, 07:49:23 »
Оффлайн Мишаня177
« Ответ #9 : 11 Мая 2015, 09:14:53 »
 Всем спасибо за ответы,будем мастерить.
  • АЗЛК 2141
