Автор Тема: лечение ЭБН вибрационного типа  (Прочитано 8756 раз)
начало здесь
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=38267.msg1546528#msg1546528
сегодня пытался вылечить ЭБН
родные контакты
просто медные, никакого защитного покрытия нет. (извините за качество. тел фоткает не очень)
был куплен ремкомплект состоящий из двух контактных групп на ваз классика
коммутируемый ток примерно одинаков, а режим работы на насосе будет даже более щадящим, не так часто контачить приходится
из них нам потребуется неподвижный контакт от каждой
стачиваем с обратной стороны расклепаную пятку и извлекаем контакт. остатка более чем достаточно для последующей установки
отпаиваем от контактной группы на насосе белый провод и снимаем ее с насоса
далее, очень аккуратно разбираем. пружинки и элементы контактной группы охотно разлетаются. мне удалось найти все
проще всего снимается и устанавливается контакт на подвижной пластине
установлено
 далее проделываем туже операцию с неподвижным контактом. фотать не стал. так как очень геморойно. требуется нежно, но надежно в итоге все получилось
в таком виде работать отказался так как контакты не размыкались. пришлось убрать нижний резиновый упор контакта и надеть кембрик
после пробное включение
ВУАЛЯ все работает и по сравнению со старыми контактами практически не искрит
испытания продолжаются
« Последнее редактирование: 11 Мая 2015, 17:59:34 от ALEKC74 »
Re: лечение ЭБН вибрационного типа
« Ответ #1 : 11 Мая 2015, 17:32:02 »
модераторы я думаю что предупреждение красным(было) более правильно чем зеленый
замените на любой другой но яркий
« Ответ #2 : 11 Мая 2015, 17:43:09 »
красный только для модераторов.
остальные цвета в твоём распоряжении.
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #3 : 06 Августа 2015, 21:16:51 »
А может вместо контактов что-нибудь электронное поставить, типа генератора импульсов.
« Ответ #4 : 07 Августа 2015, 16:00:19 »
через контакты проходит не слабый ток. Какой генератор это сможет
Оффлайн GetinakS
  • это будет круто
« Ответ #5 : 08 Августа 2015, 04:21:47 »
В одной передаче наблюдал, как на MG схожий насос ремонтировали - оказывается есть киты, для перехода с контактов на электронику(однако, если на контакты ebay предлагает цену под 2000рэ, то тут страшно представить, сколько будет). Принцип - тотже, что и в БСЗ. Думается, что тут можно замутить датчик холла от бсз и коммутатор от него-же, бо насос всяко меньше жрёт, чем катушка зажигания.
Мои ведра на драйве:
4x2
4x4
« Ответ #6 : 08 Августа 2015, 10:35:50 »
немного погуглил насос потребляет около 2А катушка думаю столько же, ну может небольшой +/-
Оффлайн GetinakS
  • это будет круто
« Ответ #7 : 08 Августа 2015, 18:45:45 »
Катушка жрёт больше, хорошая БСЗ(на бошевских БИПах) может до 10А выдать.
4x2
4x4
« Ответ #8 : 08 Августа 2015, 19:46:45 »
в любом случае после установки новых контактов
ни одного сбоя еще не было  🙀
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #9 : 17 Августа 2015, 11:34:18 »
А если взять обычный коммутатор БСЗ. Контакты насоса будут управлять мутатором, а он катушкой насоса. Как то так. Хотя видел где-то схему переделки такого насоса.
Сам пользуюсь Пирбургом. ИЖ и три Москвича ездили с ЭБНами. Зато в жару не вставал.
« Ответ #10 : 17 Августа 2015, 20:43:56 »
Наверно можно и так. Но не хочется с электроникой заморачиваться. Будет капризничать поставлю центробежный
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #11 : 18 Августа 2015, 21:38:12 »
Вот откопал.
Оффлайн madcat
« Ответ #12 : 27 Сентября 2015, 18:38:15 »
Так это схема защиты контактов от обгорания, родным контактам насоса она поможет слабо ибо как по мне-там просто омедненное железо.
« Ответ #13 : 27 Сентября 2015, 20:12:38 »
там были просто медные пятаки. Искрило не слабо. С Контактами из трамблера искра не сильная
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #14 : 10 Декабря 2015, 12:51:18 »
Припозднился чутка. Это не защита контактов, это схема управления насосом, а его родные контакты теперь управляют схемой. А вместо них триод отдувается.
