Автор Тема: Генератор не заряжает АКБ  (Прочитано 2761 раз)
Оффлайн Immo
« : 12 Мая 2015, 12:19:27 »
В чем может быть проблема, машина долго стояла завели с прикурки от бмв м3(может это важно), завелась доехал до дачи (80км), заглушил, после завестись отказалась, сам генератор работает, снимал клемму не глохла, куда смотреть подскажите?
  • Москвич 2141, 1,7 УФА, 2001
Оффлайн Леонидович
Re: Генератор не заряжает АКБ
« Ответ #1 : 12 Мая 2015, 13:22:13 »
 Вольтметром проверь, на аккум приходит зарядка ?
 Может аккумулятор дохлый, и заряжать там уже нечего (пластины осыпавшиеся).
 Плотность мерил ?
 Нагрузку держит ?
Оффлайн kursant21
« Ответ #2 : 12 Мая 2015, 14:11:21 »
Поддержку предыдущего товарища - аккум надо проверить. У меня один раз машина полгода на сигнале стояла - посыпались банки.
Ну и если с аккумом все норм - тогда стартер может много на себя берет.
  • СВУ 2001 г.в. УЗАМ 1,8i на Январе 5.1; СВУ (Р), 1993 г.в., F3R, ГУР; КВР, 2000 г.в., F3R, ГУР; 2335, 1.6 ВАЗ, 1999 г.в.,
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #3 : 12 Мая 2015, 14:19:22 »
Завестись отказалась-это как? При вкл. зажигания лампы на щитке не горят,
                                               Всё горит, стартёр не крутит.
                                               Всё горит, стартёр крутит, не заводится.
                                               Лампы горят, при вкл. стартёра всё тухнет.
Выбери подходящий.
« Ответ #4 : 12 Мая 2015, 15:40:30 »
снимаем АКБ, берём тестер, замеряем напряжение на клеммах....
запускаем мотор, смотрим напряжение на клеммах АКБ и на возбуждении генератора.
Может банально глубокий разряд АКБ и при езде на малых оборотах по пробкам с фарами, тупо не успели как следует зарядить АКБ. плотность электролита измеряем - становится всё ясно! сейчас АКБ к ЗУ на ночь , утром будет всё понятно.
Оффлайн Леонидович
« Ответ #5 : 12 Мая 2015, 16:58:30 »
Ребяты, парень написал " ...  завели с прикурки от бмв м3 ... ", значит стартер у него работает. Только я не знаю какая это модель "БМВ три кубометра", но это неважно.
 "opossum" посоветовал грамотно. Хорошо если у ТС найдётся тестер, плотномер (ареометр) и зарядное устройство.
« Ответ #6 : 12 Мая 2015, 17:09:38 »
.... Хорошо если у ТС найдётся тестер, плотномер (ареометр) и зарядное устройство.
а если не найдётся хоть что-то из этого списка, то это не ремонт , а гадание на кофейной гуще!  🤦‍♂️
 иначе никак, только методом замены. например АКБ, на заведомо исправный. Генератор стоковый на Ухе посредственный...а если ему не уделять должного внимания - ни какой!
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #7 : 12 Мая 2015, 22:11:25 »
Если ничего нет, то лампочка головного света спасёт. Подключить и засечь время горения
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #8 : 12 Мая 2015, 23:42:01 »
Уделить внимание шкиву-поставить уменьшенный. Честно вспоминая прошлые 2140 и 2141 со стоковыми генераторами-проблем не было с зарядкой. Может потому, что киловатной музыки не было?
Оффлайн Immo
« Ответ #9 : 13 Мая 2015, 10:38:43 »
лампы в салоне еле горят, стартер крутит очень медленно, повезло что завелась, а как завелась стало все нормально, датчик аккумулятора на середине желтой стоит на заведенной(тоже странно, обычно был на середине белой и дальше), аккумулятор зарядил дома зарядкой, выдает 12,5, плотномера нету, но я думаю с аккумулятором все нормально проблема в чем то другом
Оффлайн Immo
« Ответ #10 : 13 Мая 2015, 11:05:00 »
могло ли реле на генераторе перегореть?или тогда он бы вообще не работал?
« Ответ #11 : 13 Мая 2015, 11:13:30 »
лампы в салоне еле горят, стартер крутит очень медленно.... аккумулятор зарядил дома зарядкой, выдает 12,5, плотномера нету, но я думаю с аккумулятором все нормально проблема в чем то другом
если лампы на заряженном АКБ еле горят , то что то тут не так! если пишите 12,5 вольт на АКБ, значит есть тестер! Теперь ставим АКБ на авто, подключаем клеммы и замеряем напряжение на клеммах.потом включаем зажигание и снова измеряем напряжение на клеммах. далее измеряем напряжение на одиночном тонком проводе который подключается к генератору, потом на запущенном моторе напряжение на клеммах АКБ. цифры  полученные при измерении сюда пишем.
Оффлайн Immo
« Ответ #12 : 13 Мая 2015, 11:55:35 »
не лампы горят на заведенном нормально, я про то что когда приехал, попытался завести и наблюдал сию ситуацию, цифры скину ближе к выходным тогда, щас нет времени на ремонт
« Ответ #13 : 13 Мая 2015, 14:48:12 »
если стрелка в желтой зоне, то гена не заряжает акум
« Ответ #14 : 13 Мая 2015, 15:04:34 »
как тогда обьяснить сей факт:
...... снимал клемму не глохла...
По нашей стрелке не стоит делать выводы, только Ц20, только хардкор!
« Последнее редактирование: 13 Мая 2015, 15:07:58 от opossum »
« Ответ #15 : 13 Мая 2015, 16:07:41 »
Наша стрелка показывает обычно погоду на марсе.... Автор, заведи мотор, включи дальний и сними клему с акб, можно ещё обогрев заднего стекла включить и печку
Оффлайн Леонидович
« Ответ #16 : 13 Мая 2015, 18:21:57 »
... аккумулятор зарядил дома зарядкой, выдает 12,5 ...
Это фигня какая-то.
 Нормальный аккумулятор когда, и всё в порядке с генератором, ну то есть подзарядка работает, то вечером приехал в гараж, заглушил, ушёл домой, утром пришёл, для контроля проверил в нём 12,8 вольт. А если после зарядки, то он вообще должен показывать не меньше 13-ти вольт (это всё практически проверено много раз на разных аккумуляторах и на разных авто).
 12,5 вольт для пожилого аккумулятора неплохо когда он на автомобиле, но  сразу после зарядки он должен всё равно показывать большее напряжение.
