Автор Тема: газ в пол машина не тянет  (Прочитано 4020 раз)
Оффлайн snkmen
« : 13 Мая 2015, 16:11:06 »
Вобщем один москвичевод сказал мне что якобы что б настроить зажигание нужно сначала по лампочке тоесть средне между тем где лампа гасла поставил потом он сказал что едешь на 4 40 км/чс и давишь педаль в пол если буксанет и разгонится то збс если нет то нужно настраивать а как дальше я не помню.Так вот разогнался до 45 км и педаль в пол и вместа буксировки и разгона слышу под капотом какойто шум и не разгоняет.а если с места на первой дать газу то с пробуксовкой тянет.что это может быть как настроить и что это за шум когда жму на газ.контактная система зажигания двиг узаам 1,5 после капремонта.
  • 2141 1992 года
Оффлайн KSS
  • братец К.
  • Карма: 60
Re: газ в пол машина не тянет
« Ответ #1 : 13 Мая 2015, 16:34:12 »
ну и друг у тебя шутник, на4 буксанет  🤣
  • реногор ручной недосборки.
Оффлайн snkmen
« Ответ #2 : 13 Мая 2015, 16:40:42 »
ну вобщем может и да но все же почему не тянет и как настроить?
  • 2141 1992 года
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
« Ответ #3 : 13 Мая 2015, 16:43:20 »
Зажигание настраивается по стробоскопу при совмещении 1 метки на шкиве коленвала с корпусом двигателя 10 градусов до ВМТ.
« Последнее редактирование: 13 Мая 2015, 16:53:30 от 777advokat777 »
Адвокат
Оффлайн Леонидович
« Ответ #4 : 13 Мая 2015, 19:01:19 »
 ... а если с места на первой дать газу то с пробуксовкой тянет ...
"snkmen", у твоего автомобиля с тягой всё в порядке, а на 4-той 45км/час, педальку газа в пол и под капотом шум -это детонация (его называют "пальцы стучат"😉, практически нормальное явление, правда не очень полезное для мотора, а потому 45 это не для 4-ой передачи, а для более низкой.
 Тормоза то, наладил ?
Оффлайн snkmen
« Ответ #5 : 14 Мая 2015, 10:17:24 »
тормоза так себе работают(((
  • 2141 1992 года
« Ответ #6 : 14 Мая 2015, 11:00:05 »
Это нормально!  🤓
Газ в пол машина - не тянет.
Нажмите во вся машина - поедет!
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #7 : 15 Мая 2015, 10:36:04 »
Лукас тебе в помощь. Это если с минимальным колхозом. Либо от чего найдёшь и как съумеешь привинтить. Просто сужу по своему бывшему ИЖу: по отдельности всё работало, вместе-тормоза резиновые. И только после установки Лукаса понял, что существуют настоящие тормоза.
А насчёт разгона и тяги мое мнение-1.5 мотор только для спокойной езды без 5 передачи.Во всяком случае, мой такой был. Но когда 200 кубиков добавил, машина начала нормально ездить и не задумываться: при нажатии на педаль заглохнуть или тошнить дальше.
     Так и надо было попросить этого москвичевода настроить зажигание, хотя лучше это сделать самому. ОПЫТ-великое дело, особенно личный.
Да и не люблю я этих "пробуксовщиков"-чужую машину чего жалеть.
Вдогонку. Проверь-при нажатии педали до упора открывается ли полностью заслонка 2-й камеры.
« Последнее редактирование: 15 Мая 2015, 10:37:44 от БОРИС-93 »
