Автор Тема: Расточка блока F3R  (Прочитано 1306 раз)
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Расточка блока F3R
« : 16 Мая 2015, 23:46:36 »
Я заранее понимаю всю абсурдность вопроса. Всплыл в продаже блок
Хон виден даже отсюда! В живую смотрел, тёр пальцем, ступеньки никакой вообще и в помине нет. Может можно по каким-нибудь признакам определить точился он или нет, не имея микрометра и поршневых колец. Свои старые номинального размера выкинул неделю назад  🤦‍♂️
У продавца есть ещё пару комплектов колец, одни какие-то хромированные, а другие я не видел, но в хромированные щуп 0,30 с трудом влазит. На кольцах можно прочитать какие-нибудь обозначения, указывающие на их принадлежность к размеру?
« Последнее редактирование: 16 Мая 2015, 23:49:28 от Can50 »
21412 УЗАМ 1.5
Re: Расточка блока F3R
« Ответ #1 : 16 Мая 2015, 23:49:50 »
Расточен блок или нет, можно определить обычным штангенциркулем ... к тому же микрометром размер "отверстия" не измерить  😉
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
« Ответ #2 : 16 Мая 2015, 23:52:19 »
Вот дела, и какой размер у номинального блока он показать должен?
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
« Ответ #3 : 17 Мая 2015, 00:00:40 »
В инструкции к F3R 728 и 768 написано 82.7
Они одинаковы с нашим?
21412 УЗАМ 1.5
« Ответ #4 : 17 Мая 2015, 00:02:11 »
да
