Автор Тема: Re: Плохо заводится, приходится долго крутить стартером  (Прочитано 3382 раз)
Оффлайн Vitalik1
  • Карма: -1
Что бы не создавать темы напишу сюда. Ехал, заглох на светофоре. Завести не удалось, посадил акб. Капались с машиной два дня перебрали все что можно. Стал заводится, но раза с пятого. Причем не важно холодный или горячий. Когда начинает заводится вытягиваю подсос, тогда схватывает. Едет отлично, главное не глушить. Выкручивал свечи - мокрые. Уровень в карбе в норме. Зажигание БСЗ - искра кажется какая то слабая, маленькая синенькая. Бензонасос качает нормально, уровень в фильтре держит. Что делать не знаю.
  • АЗЛК 21412 УЗАМ 331.10 БСЗ 1993г. "Серый"
Оффлайн vovandemon89
Искра синяя и должна быть. Карб советую снять, промыть и продуть
Оффлайн Леонидович
... Капались с машиной два дня ...
Куда капапали ? в вену или под язык ?
 По теме:
- катушку зажигания проверял на оМы ? ( может это у неё "предсмертные судороги"😉
- на свечах искру проверял ? (синенькую искру, это в каком месте видел?)
Оффлайн Vitalik1
  • Карма: -1
Катушку не проверял, т.к. не знаю какое должно быть ее сопротивление. Прозвоню что это даст? Искру смотрел на свече, она мне слабой показалась. что интересно проблема только завести, а едет прекрасно. 😡
Оффлайн Vitalik1
  • Карма: -1
Копались в смысле копАлись, а не кАпались 😆 😆 😆
Хороший карбюраторщик спасёт отца демократии.
Оффлайн Vitalik1
  • Карма: -1
Карбюратор делаю сам, ХОРОШИМ карбюраторщикам давно не доверяю.Сначало денег заплати, а потом еще и сам настраивай. Я думаю может знает кто в чем причина? Карб или все таки зажигание?
Ещё как вариант, что стартер много на себя берет. Попробуй с толкача завести и сразу этот вариант либо подтвердится, либо опровергнется
Оффлайн м214145
  • реногор 99г-цвет дипломат
замени конденсатор если стоит трамблер!
Оффлайн Леонидович
вот тут почитай, найдёшь и про сопротивление и другие проверки:
https://sxema.ucoz.ua/publ/raznaja_apparatura/avtomoto/beskontaktnaja_sistema_zazhiganija_proverka_i_ustranenie_neispravnostej/19-1-0-54
Оффлайн Vitalik1
  • Карма: -1
Оффлайн Vitalik1
  • Карма: -1
 🤦‍♂️ Дело было в катушке. Заменил машина завелась с пол оборота. Хотя старая катушка по сопротивлению в норме. Проехал меньше км, заглох, и больше не заводится. Искра есть. 🤦‍♂️ 🤦‍♂️ 🤦‍♂️ p.s. катушку брал СОАТЭ
« Последнее редактирование: 01 Июня 2015, 10:09:21 от Vitalik1 »
стартером крутишь, схватывает? Если да, сопротивление на катушке умерло. Бегунок с резистором или у тебя БСЗ?
Оффлайн Vitalik1
  • Карма: -1
У меня бсз. Не схватывает вообще. Даже с толкоча, с горы. Я думаю, что это опять катушка,но от чего они летят. Надо причину выяснить.
что то не так подключено.Либо катушки такие "хорошие"
Оффлайн Леонидович
 Коммутатор возможно "крякнул" ?
 Я в прошлом году два штуки сменил (почему-то тоже сгорают), первый попался с неправильным количеством контактов - сгорел через неделю, второй попался правильный - работает долго.
Оффлайн Vitalik1
  • Карма: -1
Сейчас пойду мучать москвича.  🥁 завтра если что опять куплю катушку и коммутатор. Кстати какой производитель лучше? А то их развелось как грязи, а качества ни кокого.
Оффлайн Леонидович
 Если катушка мудрит, то на стартере будет пытаться запуститься двигатель. А ели коммутатор, то вспышек уже не будет совсем.
Оффлайн Vitalik1
  • Карма: -1
Я так понимаю что низковольтные контакты катушки не должны с массой звонится. У меня звонятся . получается КЗ где то.
Оффлайн Hunt
У меня тоже звонятся, ездит и заводится без проблем.
  • 2141 1993г.в. УЗАМ 1.5->1.8 3313 БСЗ Солекс 21041
