Автор Тема: Нужна помощь! Загорается чек.  (Прочитано 1354 раз)
Оффлайн LogID
Здравствуйте!
Перестала заводиться машина и загорелась лампа неисправности двигателя(пропала искра).
Я поменял катушки, дпкв, дпдз.
После этого машина запустилась но при резком нажатии на газ загорается лампа чек. Если догнать обороты до 3000 тоже загорается чек и обороты падают до 1000 и снова поднимаются.
Подскажите что с этим можно сделать.
« Последнее редактирование: 19 Мая 2015, 17:35:44 от LogID »
  • Москвич 214145
Re: Нужна помощь! Загорается чек.
« Ответ #1 : 19 Мая 2015, 18:10:31 »
однако ремонтировать надо ...
подключить БК или комп к авто,  считайте ошибки... либо скачайте книгу с раздела литература, там расписано, в каких случаях загорается чек, их не так уж и много
Оффлайн LogID
« Ответ #2 : 19 Мая 2015, 18:46:02 »
Книга из раздела "Литература" у меня есть. Данной проблемы там нет. Ни под одно описание не подходит. Возможно, у кого-то была похожая проблема.
  • Москвич 214145
« Ответ #3 : 19 Мая 2015, 18:48:24 »
Значит не правильная книга, скачайте другую
Оффлайн LogID
« Ответ #4 : 19 Мая 2015, 18:55:45 »
Боюсь, лучшим вариантом будет ответ знающих людей, которые имели с этим дело.
  • Москвич 214145
Оффлайн FKS
« Ответ #5 : 19 Мая 2015, 19:07:15 »
Попробуйте "взад" поставить свой старый ДПДЗ.
Оффлайн LogID
« Ответ #6 : 19 Мая 2015, 19:13:27 »
При старом дпдз автомобиль не заводится и горел чек, а вот если снять клемму с него то авто заводится без проблем, но постоянно горит чек.
  • Москвич 214145
Оффлайн FKS
« Ответ #7 : 19 Мая 2015, 19:23:31 »
Так и будет гореть при снятой клемме. А при другом ДЗ как работает? Если и при другом без изменений, то замеряем напругу на колодке(должно быть около 5 в при включеннии зажигании), мерим сопротивление датчика как при открытой заслонке так и при и закрытой..В книге все данные есть.
Оффлайн LogID
« Ответ #8 : 19 Мая 2015, 19:42:14 »
С новым дпдз чек не загорается и авто заводится, но при резком нажатии на педаль снова загорается чек пока не отпустишь педаль, а вот если плавно нажать на педаль то чек загорается на 2500-3000 оборотов, после этого обороты падают до 1000 и снова поднимаются.
  • Москвич 214145
Оффлайн FKS
« Ответ #9 : 19 Мая 2015, 20:08:47 »
Мерим сопротивление....
« Ответ #10 : 19 Мая 2015, 20:59:59 »
"Мануал по Москвичу в цвете"
« Ответ #11 : 20 Мая 2015, 11:51:44 »
не, надо сказать что у него именно сломалось, а то это же читать надо, проверять.... 🤦‍♂️
заменить ДПДЗ на исправный и искать причину дальше.
Оффлайн LogID
« Ответ #12 : 22 Мая 2015, 17:41:38 »
Всем спасибо за помощь!!!
Дело было в дпдз (не все датчики к нам подходят, не правильное изменение сопротивления).Даже оригинал рено подходит в 80%.
Поставил Магнетти марели и все гуд   😀
  • Москвич 214145
