Автор Тема: Murm Москвич 2141 Aleko Тленовоз  (Прочитано 4942 раз)
Оффлайн MurMachete
  • Я всего лишь маленькая лабораторная мышь
« : 19 Мая 2015, 17:09:30 »
Купил я зверя числа 06 мая 2015 года
нужен был что-то типа универсала. весь мой автопарк или в ремонт был или не подходил к цели - нужно было из далека привезти мотор. Всякие жигули сразу были  в пролете как не кошерные, а 2141 мне нравился неизвестно чем и на нем я еще не ездил.
Короче 10 тысяч рублей, 1993 год мотор от ВАЗ 1.7, первой передачи нет, хорошая резина, задние двери открываются только из салона. водительская дверь изнутри открывается с веревки. музыка. все пашет. на учете. цвет - выцвел красный.
154000 пробега.
кузов еще живой хотя рамки дверей накладные сгнили в труху.
  • ГАЗ 31105 04 406 / Ford Scorpio 90 2.5TD / Ford Transit 90 2.5D / VW LT35 77 2.4D / Plymouth Voyager 90 3.0V6AT
Мурманск (Основной) -Рязанская область/Шилово (летняя база)
921-283-60-10, Саня, запчасти на ГАЗ/Мяс и древнеиномарки.
https://vk.com/ntxmurm
Оффлайн MurMachete
Re: Murm Москвич 2141 Aleko Тленовоз
« Ответ #1 : 20 Мая 2015, 08:13:26 »
короче 07 мая 2015 года собрались мы ехать 200км в сторону норвежкой границы в дальний кордон с целью купить там на месте мертвую тачку, раздербанить и полакомиться вкусными запчастями.
расход на 200км примерно 15 литров сожрал. очень хорошо
прет душевно
там м грузанули в него мотор дизель 210кг, капот 22кг на крышу с сидухами чтобы не цараполось и кучу всего
плюс еще наш инструмент возили.
трогался со второй тяжело. но потом пер, скорость держал и расход стал не сильно больше
правда уже когда в город обратно приехали убили одно колесо, не выдержало нагрузки... машина зверь
уже 880км намотал.
фотки с танчиками и прочими БТРами сторожащими границу родины чуть позже вложу
Оффлайн tinec
« Ответ #2 : 20 Мая 2015, 09:38:38 »
дизель этот в москвич будете вкорячивать?  😀
Оффлайн MurMachete
« Ответ #3 : 20 Мая 2015, 12:55:27 »
дизель уже в крым уехал 😉
ща была в москвич идея форд v6 2.9+акпп поставить но там все сильно тленное на вид. не стал.
Оффлайн MurMachete
« Ответ #4 : 25 Мая 2015, 04:57:00 »
ну вот тысяча пройдена
поменял сегодня топливный фильтр, проверил масло.
надо будет поменять.
еще пропала зарядка непонятно почему.
Ну и номер кузова на стакане совсем грустный. поставят ли с таким номером гаишники или придется пилить на экспертизу, вот в чем вопрос 😉
« Последнее редактирование: 25 Мая 2015, 07:43:50 от MurMachete »
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #5 : 25 Мая 2015, 06:56:01 »
Поставят. У меня вообще нифига не видно было. Инспектор прям на площадке залил чем-то вроде очистителя тормозов и потом протер тряпкой и все стало видно
Оффлайн MurMachete
« Ответ #6 : 25 Мая 2015, 18:10:33 »
на след неделе попробую.
сегодня помою зверя на неделе буду замки чинить.
Оффлайн FKS
« Ответ #7 : 28 Мая 2015, 14:30:41 »
Такой инспектор попадется один раз на мульон...
Оффлайн MurMachete
« Ответ #8 : 12 Июня 2015, 14:09:17 »
вчера выгребал корешев гараж.
Человек перезжает, забирал подарки да и помочь ему продать лишнее.
Нашел у него канистру с жижей, понюхал — он. бенз тоесть.
вспомнив что он года полтора назад у меня его и покупал я его себе залил в космич.
через км так 20 заметил что фигово в гору тянем.
сегодня же сначала еле завелся. и тут я вспомнил что я тогда 76 барыжил. Ну е-мое 😉
Короче покатался под дня на 76, еле куда заедешь без разгона, залил 95 чтобы оно смешалось 20 литров и дал ему проср… прямым забегом по трассе в 25км. вроде лучше стало.
Блин, надо себя отучить от тяги в заливанию непонятного топлива 😉 уже второй раз попадаю 😉
а еще права поменял вчера. теперь пора космич на учет ставить.
Оффлайн MurMachete
« Ответ #9 : 16 Июня 2015, 09:04:39 »
теперь москвич стал у меня вован. ибо достал.
Короче больше он не заводился, пытался схватить но никак.
Долго я искал тут топливный насос на классику. нашел короче в 4 магазине.
продавец понравился — вы прокладку не берите, на старую ставьте а то надо будет шток калибровать.
хз как это делать тем более старая прокладка рассыпалась в прах.
насос взял дааз за 440 руб типа фирменный. прикрутил и нифига.
Вован сволочь горбатая.
купил новый шток и прокладки. встал шток. по размеру как старый. норм все износа нет. поставил с проладками. что руками что так двиглом нифига не качает.
помогите советом друже.
в шайтан машине москвиче есть фильтр в баке на заборе бенза? и если да он через багажник достается или бак снимать надо?
а то 3 день ливень не переставая. ковыряюсь под дождем.
шланги может забились блин. снять чтоли шланг с трубки металлической да дунуть туда в сторону бака....
« Ответ #10 : 16 Июня 2015, 09:45:28 »
Шланги продуй в сторону бака. Если забиты, то лучше снимать и промывать бак, ну или на крайняк хоть топливозаборник. Бензонасос проверь не прикручивая к мотору, руками покачай, только не заводи с открученным!!!
Оффлайн MurMachete
« Ответ #11 : 16 Июня 2015, 09:47:16 »
завтра буду у машины (ща на работе) действительно покачаю старым насосом без привинчивания к мотору.
с открученым я не крутил 😉 не глупый все же 😉)))
толпивозаборник не поскажешь там можно достать бак не снимая?
« Ответ #12 : 16 Июня 2015, 09:48:43 »
Снимешь спинку заднего сиденья, поднимешь ковры и найдёшь лючок с тремя саморезами
Оффлайн MurMachete
« Ответ #13 : 16 Июня 2015, 09:51:50 »
спасибо. это не может не радовать!
значит Вован еще поживет и покатает меня 😉
не подскажешь, первой передачи нету. на коробку еще можно запчасти в магазинах найти или уже фантастика?
« Ответ #14 : 16 Июня 2015, 09:55:31 »
Можно, но стоит ли её перебирать?? Может проще бу взять коробку?
Оффлайн MurMachete
« Ответ #15 : 16 Июня 2015, 10:00:04 »
в нашей деревне б-у коробки появится на москвич только если я донора куплю или свой разбирать начну 😉
« Ответ #16 : 16 Июня 2015, 10:01:28 »
Я тоже думал что у нас не найти ничего, оказывается в 10 км от дома есть все)
Оффлайн MurMachete
« Ответ #17 : 16 Июня 2015, 10:04:59 »
да у нас тут москвичей почти нет. преимущественно иномарки. на русских вообще ездят только чучхе всякие или как рабочки доживающие.
я москвич то взял только ради удобной загрузки в багажник и дизайн наружный норм.
а так он тут с полгода продавался. ибо пацаны такое не уважают. даже не смотря на вкусную цену в 10 тысяч рублей.
« Ответ #18 : 16 Июня 2015, 10:08:19 »
Ну есть к чему стремиться и чем в итоге удивлять... У нас в городе ездил один сорок первый тюнинговый, ручки дверные заварены, полный обвес, тонирован вкруг, покрашен в чёрный, крылья с жабрами, музыка хорошая... Но пропал куда-то...
У вас же есть транспортные компании? Купи на форуме у кого-то с отправкой
« Последнее редактирование: 16 Июня 2015, 10:09:54 от vovandemon89 »
Оффлайн MurMachete
« Ответ #19 : 16 Июня 2015, 10:13:39 »
подумаю. пок бабок просто нет. мне 9000 за мотор торчат. пришлю - тогда буду думать.
тут еще за гараж платить. да и от жадности и спомнить молодость купил себе альфу джульетту. завтра забирать надо, еще 3000 на эвакуатор отвалить
