Автор Тема: TRW вут от нивы влезет ли ...  (Прочитано 3833 раз)
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« : 19 Мая 2015, 18:09:29 »
Попалась на глаза вот такая штуковина. В диаметре 25см /10дюймов/. Влезет ли она к нам в машину. Лукас вроде как 24 см... может кто ставил...
фоты с авито.
« Последнее редактирование: 20 Мая 2015, 22:56:33 от Demonn41 »
я оочень лююблю узамы
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
Re: TRW вут от нивы влезет ли ...
« Ответ #1 : 19 Мая 2015, 18:12:48 »
Думаю влезет, трос газа конечно будет немного не прямо идти, но должно все подойти. От газель же бош ставят, он по-моему больше.
У меня стоит ВУ 2108, не заметил сильного стеснения.
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #2 : 19 Мая 2015, 18:31:24 »
Ну 2108 он конечно меньше 10дюймов ...
У меня лукас ВУТ новый лежит, но к нему ГТЦ свежий не найти а ГАмно ржавое рванину не очень хочется ставить...вот пока подбираю тормоза...из иностранных предметов...
« Последнее редактирование: 20 Мая 2015, 00:05:48 от Demonn41 »
« Ответ #3 : 19 Мая 2015, 18:52:59 »
влезет конечно,  5мм по окружности ни на что не влияет
« Ответ #4 : 19 Мая 2015, 20:42:17 »
а можно номер написать, а то на фото не очень вижу(((( и бачека с крышкой 😉)))
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #5 : 20 Мая 2015, 00:00:45 »
Лукасоводы, есть ли запас по диаметру в нише, со штатным Лукасом, хоть пол сантима...или ЛУКАС впритык стоит  😁 ...сам как то ранее не обращал внимания.
« Последнее редактирование: 20 Мая 2015, 00:04:17 от Demonn41 »
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
« Ответ #6 : 20 Мая 2015, 01:09:51 »
Подстава какая-то китайская. Ни один номер, что на нём, в экзисте не бьётся.
21236-3510008 и 4t3Q
В автодоке только нашлось, лишь небольшое упоминание о нём, по первому номеру.
« Последнее редактирование: 20 Мая 2015, 01:12:07 от Can50 »
21412 УЗАМ 1.5
« Ответ #7 : 20 Мая 2015, 08:09:52 »
Зато Гугл знает
И 2123 в номере нам "как бы намекает" - что это от Шнивы
А по результатам Гугла, если там почитать - можно узнать, что это от Шнивы ФАМ - Chevy-Niva FAM  - с двигателем Опель, была такая
https://www.chevy-niva.ru/viewforum.php?f=42
« Последнее редактирование: 20 Мая 2015, 08:11:26 от Paulson »
  • Модератор раздела
« Ответ #8 : 20 Мая 2015, 08:55:46 »
Это Mando для Шнивы с опелем. Отличный короткоходный девайс с диаметром ГТЦ 23.8. Их быстро сняли, потом за ними тюнеры гонялись. Пока ГазелеБош не накрыл все медным тазом по производительности и короткоходности. Здесь читаем:
https://autolada.ru/viewtopic.php?p=7296495
Кстати, у него 50х50.
Оффлайн Alexandr
« Ответ #9 : 20 Мая 2015, 10:36:20 »
Насколько помню Лукас стоит с минимальным зазором к внутренней арке колеса. Зазор там не более 1-2 мм. По крайней мере у меня так. Как вариант можно попробовать утопить арку в месте контакта.
VW Golf 6 Match
VW Tiguan II
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #10 : 20 Мая 2015, 11:03:16 »
очень Ценная инфа
Нее утопить это кащунство...расслабляюсь к 10тиДюймоввым...пока на время.
« Последнее редактирование: 21 Мая 2015, 00:58:52 от Demonn41 »
  • Модератор раздела
« Ответ #11 : 20 Мая 2015, 11:03:51 »
Есть зазор почти 1.5см. Даже с Бизнесом 0.5см остается:
https://www.drive2.ru/l/288230376152663404/
https://www.drive2.ru/l/288230376152410196/
« Последнее редактирование: 20 Мая 2015, 11:07:42 от Geyf »
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #12 : 21 Мая 2015, 00:55:21 »
У меня с ируной зазор ровно 1см...а она(он вут ИРУНА) меньше Лукаса...
У меня переходник для ируны жигулёвский, аж две штуки есть, вот пока смотрю, что ни будь из этой /жигули/ серии ... на двух болтах... ируны оказываются не вечные, больше в запасе нет много.
Лукас на крайняк уж совсем, когда в конец припрёт  😕
« Последнее редактирование: 27 Мая 2015, 00:35:02 от Demonn41 »
« Ответ #13 : 21 Мая 2015, 06:08:48 »
Demonn41, уже несколько раз ответили - влезет!  Газель бизнес в диаметре 25 см:
Уже массово установлен на 41е. Фото в инете и отчетов полно.
