Автор Тема: Делимся опытом использования модификаторов трения.  (Прочитано 5867 раз)
Оффлайн Механик72
Vleonid, Вы экстрасенс! Читаете мои мысли! поставлю Вам карму, сегодня уже не дает смотрящий. Мне больше делать нечего на этой теме.
Оффлайн Vleonid
Напомнило мне анекдот:
-Разочаровался я в экстрасенсах!
-Это почему?
-Пришел тут к одному по нужде...
-А он чего сказал?
-Да не сказал, а спросил - "Кто там?"...
  • 1998 214145 F3r
214145 Изумруд 98г.в. 9Хккм(из них 3Хк моих Хк супруги,Хк Деда, потом одометр умер)
T31/2.0/141л.с./2008 140ккм (наше всё)
A5 /1.6FSI/115/2008 65kkm (наши 20)
Оффлайн Vleonid
Поменял масло на 0-20 (было 0-40 мобил).
Из первичных ощущений (пробег 500 км на новом масле): нет эффекта от более жидкого, или он совсем незаметен.  Когда переходил с 0-20 на 0-40, все без модификаторов, то разница была коллосальна - мотор вяло крутился и чувствовалось что ему было тяжелее. Сейчас же обратного эффекта не возникло - попомер нот детектед переход с 0-40+модификатор на 0-20+модификатор.
Ну а так все по прежнему, на слух передачи позже примерно на 500 оборотов включаю. Диапазон 2-3 тыщи вполне динамичен, после 5 тыр тянуть перестает - тут наверное бензонасос слабоват или евро 4 мешает(т.е. динамичней разгон будет если повысить передачу и остаться в полке 3500-4500об). Для справки макс мощность по паспорту на 6200, макс момент 4800, в среднем кручу 3000 в городе и 2-2500 на трассе.
  • 1998 214145 F3r
...  Когда переходил с 0-20 на 0-40, все без модификаторов, то разница была коллосальна - мотор вяло крутился и чувствовалось что ему было тяжелее....
Казалось бы наоборот, кто больше - тот сильнее. (с)
У этого "колоссаль" какие-то цифры есть?
Типа, хотя бы, "на уклоне ХХ процентов, приходилось открывать дверь и подталкивать машину ногой"?
А то все как-то писями по воде виляно.
Оффлайн Vleonid
вся сила в правде (с)
я там гдето пруф линки давал, теорию перепечатывать тупо, а практические замеры очень сложно снять - из того что по силам это уровень шума мотора, я его померил - данные привел, как результат - стал немного сильнее крутить двиг по уровню шума из кабины, т.е. при томже уровне шума оборотов больше..
  • 1998 214145 F3r
Вот оно чо, Михалыч...
... разница была коллосальна - мотор вяло крутился и чувствовалось что ему было тяжелее....
Или всё же:
... при томже уровне шума оборотов больше..
Вот и я о том же, брат...
« Последнее редактирование: 06 Августа 2015, 13:59:39 от ABars »
Оффлайн Vleonid
Все-же, читаем внимательней- суть в том что с модификатором переход на более крутебельное масло был менее заметен, чем разница между с крутибельного на некрутибельное и оба без дополнительных модификаторов.
Хоть и крутится сейчас чаще выше(из-за большей уверенности, в т.ч. и из-за меньшей шумности), сравнение всеж делаю при одинаковом диапазоне оборотов.
И добавлю - речь идет про достаточно тихий мотор в достаточно громком автомобиле. По этому уровень глюков на уровне слухов. Я это так-же учитываю.
На шкоде, 1.6FSI, разницы из салона вообще никакой - мотор совсем тихий(когда не клацкает на холодную, да и то слышно только с наружи) и достаточно шумки. Рабочие обороты остались теже - по требованию..но опять же, в основном ездит жена, а она слушает радио, а не мотор.
  • 1998 214145 F3r
Будьте любезны, объясните инженеру с верхним что такое "крутибельное" и "некрутибельное" масла.
Оффлайн Vleonid
ну по моему попомеру 40-ка туго крутится, отсюда оно для меня некрутибельное.
на 20-ке (30-ке для рыно) крутится бодрее.
здесь крутится=скорость набора оборотов по попомеру (в пределах 1000-4000).
  • 1998 214145 F3r
Вы уверены, что именно попомер, а не приспособления для восприятия визуальной и аккустической информации?
Оффлайн Vleonid
уверен, т.к. попомер - это сложный комплекс который включает в себя кучу датчиков, но без толкового логирования.
  • 1998 214145 F3r
Интересно, какое количественное изменение ускорения в системе СИ и относительное он способен фиксировать?
ЗЫ Не страшно такие предъявы Ему делать?
... попомер...включает в себя кучу датчиков, но без толкового логирования.
« Последнее редактирование: 06 Августа 2015, 16:37:12 от ABars »
Оффлайн Vleonid
Ну по уровню шума например, вроде как 3 дб на уровне 70-80 это уже фиксирует средний индивид. Есть ещё что то про махи-вздохи, но это из авионики..
Других примеров не вспомню, гуглить не стал.
Не страшно - память коротка.
  • 1998 214145 F3r
3 децибела ускорения -  это лихо.
Я бы вашего волшебного порошка в кеды насыпал и олимпиоником стал.
У Него?
