Автор Тема: Ребята помогите Не могу понять что с колесом.  (Прочитано 4871 раз)
Оффлайн fedya
Привет всем!! скажите болтается правое колесо по вертикали, покупал в том году комплект этих шаровых их по моему 6шт,не знаю как называются, поездил совсем немного км 50 потом зима наступила, так и не поездил, тут решил резину поменять жрёт сильно, ну это потом, поднял машину,пошатал колесо, а оно шатается маятник менял, стоит отличный, скажите почему колесо болтается, если стоят эти шаровые новые?
  • 1992год Иж2715
Оффлайн Леонидович
 Федя, называются эти штуки, которых 6шт. - рулевые пальцы (пять шт. одинаковые шарики и один продолговатый - он ставится на маятник). Вот если бы из-за них колесо болталось - это было бы в горизонтальной плоскости. А по вертикали колесо болтается либо из-за изношенных шаровых пальцев, либо изношены ступичные подшипники.
 Шаровых пальца два, они стоят на рычагах, верхний изнашивается меньше, а нижний  быстрее истирается (по конструкции - они разные).
 Ступичные подшипники можно просто отрегулировать (желательно конечно проверить их состояние и смазку).
 Резину жрёт сильно, это чаще всего из-за неправильного схождения и развала колёс. (схождение я на 412-том москвиче всегда сам регулировал из ямы, с палкой и линейкой, развал - нитка с грузиком).
 Вообще то в книгах всё это описано, либо в интернете находи читай.
« Последнее редактирование: 21 Мая 2015, 16:59:56 от Леонидович »
Оффлайн fedya
Леонидович спасибо, Только я написал не правильно болтается по горизонтали сильно, может выработка там есть где пальцы эти вставляются и по этому люфт есть, или в чём ещё прина может?
  • 1992год Иж2715
Оффлайн Леонидович
 Износ может быть ещё в рулевом редукторе - там есть регулировочный винт сверху.
 Но ты сначала всё таки с пальцами разберись, привлеки приятеля, один качает колесо, другой смотрит и щупает пальцы, если это они болтаются,  то и работаешь, устраняешь зазоры. Перед тем как пальцы в трапецию ставить, надо пластмассовые вкладыши примерять, они должны на пальце вставать с зазором, иначе как раз они и будут болтаться по месту (я торцы этих вкладышей на наждаке малость стачивал). Но, впоследствии в запчастях я видел какие-то обрезиненные пальцы, то есть их готовыми вставлять надо в трапецию и всё (с ними я опыта эксплуатации не имел - подробностей не знаю).
Оффлайн fedya
один качал я смотрел залазил, ходят на правом колесе на левом и посередине, в общем везде почти, может купить полностью тягу готовую эту и поставить её? или можно как нибудь устранить зазоры эти, пластмассовые чашечки стоят новые вмести с пальцами, а толку не какого! к статии скажи вот про редуктор там две гайки сверху как правильно их отрегулировать что нужно ослабить чтоб что то подтянуть?
  • 1992год Иж2715
Оффлайн Леонидович
  Федя, ты что не понял что ли мой 3-тий пост ? Ещё раз: перед постановкой в рулевую тягу одеваешь пластмассовые чашечки на палец (их два - верхний с дыркой, нижний без отверстия), одеваются на палец они туго, сдавливаешь, и если они сошлись вплотную - это плохо, именно тогда палец будет болтаться (соответственно и колесо тоже), а надо чтобы между ними был зазорчик (вот потому я их слегка и подтачивал, да, да именно новые на новый палец, это же наше российское производство - стандарты плюс-минус километр), и уж потом делать сборку в тягу, слегка смазав палец (там под нижний вкладыш идёт металлическая чашка, конусная пружина, стальной "пятак" и крепится стопорным кольцом. собирать на коленке трудновато, потому как вдавить "пятак" надо очень сильно, но если имеется съёмник то дело облегчается).
 Полностью тяга называется - рулевая трапеция, в прошлом веке продавалась в сборе, сейчас - не знаю, сможешь найти или нет.
 На редукторе стоит регулировочный винт и на нём контргайка, не торопись туда лезть, перетянешь - будет тугой руль, выведешь из строя червячную пару.
 Сначала разберись с рулевыми пальцами, они в тяге должны стоять туго без болтанки.
Оффлайн Леонидович
  Не знаю в каком регионе ты живёшь  "fedya", вот встречаются такие объявления с продажей рулевой трапеции:
  https://tomsk.baza.drom.ru/rulevaja-trapecija-moskvich-412-35550402.html
Оффлайн fedya
хорошая ссылка, правда у нас она стоит 2500 в Иркутской области может и где подешевле есть но пока не встречал, надо будет поискать хорошо. в общем как найду поменяю отпишусь обязательно.
  • 1992год Иж2715
Оффлайн fedya
так что по поводу что я спрашивал, редуктор там две гайки сверху как правильно их отрегулировать что нужно ослабить чтоб что то подтянуть?
  • 1992год Иж2715
не трогай.
по крайней мере пока.
испортишь пару.
Оффлайн fedya
ясно пока не буду трогать!
  • 1992год Иж2715
Оффлайн fedya
Скажите мне пока я ещё не купил рулевую трапецию, читал где то про то что есть волго пальцы, или как там то есть толи рулевая трапеция волговская толи пальцы, можно как нибудь по подробней?
  • 1992год Иж2715
Вообще с такими вопросами лучше на ТКМ..
https://moskvich-tuning.ru/
Форум
https://forum.moskvich-tuning.ru/index.php
Оффлайн Леонидович
Чисто русское изобретение (я ставил себе такую). Завод их не изготовлял.
 Если коротко - "москвичёвские" тяги токарь сверлит, вставляет "волговские стаканы" (я отдавал в таксопарк, там мне всё как надо сделали, но это было в прошлом веке). Трапеция будет уже работать с "волговскими" рулевыми пальцами - очень удобно в эксплуатации, они ходят намного дольше (я ещё врезал тавотницу для смазки).
Оффлайн fedya
Paulson спасибо за ссылки вроде в инете лазел но таково сайта не находил, по любому кому нибудь пригодиться тоже.
  • 1992год Иж2715
Оффлайн fedya
Молодец просто, что смог сделать и проблем не знаешь теперь, если бы не вы я бы так и не узнал что это очень слабое место у москвичей.
Ребят так посоветуйте что нибудь пожалуйста, что сделать в моём случаи как мне быть я куплю эту трапецию в магазине, а она через месяц опять начнётся сильно колесо болтаться, что можно придумать?
  • 1992год Иж2715
Оффлайн Леонидович
... Ребят так посоветуйте что нибудь пожалуйста, что сделать в моём случаи как мне быть я куплю эту трапецию в магазине, а она через месяц опять начнётся сильно колесо болтаться, что можно придумать?
Перечитай свою тему с самого начала, я уже всё тебе написАл. Покупать трапецию не нужно, зачем переплачивать за "железяку". Самый бюджетный вариант - перебрать пять рулевых пальчиков (маятник можно не трогать, там проблем не возникает). Вкладыши (сухари, чашечки) не должны сходиться - подточи торцы. При сборке слегка надо смазать пальцы. Работы облегчаются, когда трапеция снята с автомобиля. И когда есть съёмник для разборки пальцев, то ещё быстрее дело идёт.
Оффлайн fedya
ладно куплю новый комплект пальцев которые сказали, и сухарей и.т.д.
  • 1992год Иж2715
Пожалуйста
Вот ещё с классическими Москвичами форум
https://moskvich.net/
Оффлайн Леонидович
Нафига деньги на ветер ? Ты же писал что поставлены новые пальцы. Доработай сухари, и всё будет отлично - испытано !
 А с новым комплектом можешь наступить на те же "грабли", то есть может быть болтанка.
