Автор Тема: Паматать Задние ремни безопасности  (Прочитано 1411 раз)
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
Раздобыл Задние Ремни Безопасностями на АЗЛК2141с обрезанными ремнями...извините за каламбур. Возможно ли восстановить ?
« Последнее редактирование: 22 Мая 2015, 00:23:32 от Demonn41 »
я оочень лююблю узамы
Re: Задние ремни безопасности
« Ответ #1 : 21 Мая 2015, 18:17:02 »
Легко! Ремень как минимум 1 у меня есть.замок елкой.
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #2 : 21 Мая 2015, 20:29:37 »
Короче Андрей, ремни срезали и бросили рядом, можно как нить заматать их обратно на катушку  🤦‍♂️
« Ответ #3 : 22 Мая 2015, 00:01:44 »
можно, относительно легко. приезжай на след. неделе, кофеЙ попьём, ремни намотаем....
« Ответ #4 : 22 Мая 2015, 00:19:35 »
Если мне память не изменяет, конец ремня не просто продевается через катушку. Там, вроде, петля застрачивается. 🤔
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #5 : 22 Мая 2015, 00:22:41 »
кофеЙ попьём, ремни пАмАтаем
это реально осуществимо? ремни наматать...
Оффлайн vovandemon89
Re: Паматать Задние ремни безопасности
« Ответ #6 : 22 Мая 2015, 07:59:33 »
Реально и впринципе не проблема. Защёлки придётся пришивать ниткой с иголкой. Если отрезано не под край, то ремень может стать коротким
« Ответ #7 : 22 Мая 2015, 08:39:06 »
Край ремня, который в катушку идёт, складывается от края примерно в 2-3 см. и прошивается по всей ширине, потом вставляется в катушку ( там прорезь сквозная)  и после этого в сшитую петлю вставляется пластиковая вставка-клин, и после этого ремень вытягиваем из катушки до упора. далее накручиваем ремень на катушку и после этого наматываем пружину.
Короче приедешь, надо будет отфотографировать мануал по намотке ремня)))))
