Автор Тема: ребят помогите с гидролизом.  (Прочитано 2101 раз)
Оффлайн DjDNTe
« : 22 Мая 2015, 09:05:32 »
Ребят привет всем, ищу автора вот  этой https://azlk-team.ru/articles/tuning/volvo-support/ статьи. Нужно больше информации по гидролизу. Нужна информация по ингрендиентам и что как вообщем.Спасибо за помощ.
  • Москвичь АЗЛК , 1998 г.в., 1.7 л УАЗМ. Форд фокус 2 2008 г.в. 2.0 л АКПП
Re: ребят помогите с гидролизом.
« Ответ #1 : 22 Мая 2015, 09:38:15 »
в соседней теме крота в качестве раствора использовали.  Нужен еще аккум или зарядник для него.  на один провод цепляем изделие,  на другое большую железяку,  например гаечный ключ (главное - площадь поверхности одного порядка)  и оставляем на час - два.
Оффлайн Leonid.Sukhikh
« Ответ #2 : 22 Мая 2015, 10:30:22 »
Электролитический метод описан вот тут
https://trizna.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=12842&start=0
  • Князь
« Ответ #3 : 22 Мая 2015, 12:23:15 »
2 пачки крота на ведро ( 20л) воды можно и без ЗУ и АКБ. нормально разъедает, только надо подождать. АКБ и ЗУ просто ускоряют процесс!
Я использую последнее время средство для чистки решеток для гриля с Ph14 ( щелочь по сути) главное что бы не было алюминиевых деталей! тупо кинул на пару часов ржавую железку в раствор, потом вытаскиваем и под струёй воды кар-щеткой проходимся - без особых усилий, получается голый чистый металл! Минус только в том, что это всё же щелочь, надо быть очень аккуратным! Так что твой вариант - КРОТ. У нас упаковка стоит 17 рублей в не самом дешевом магазине бытовой химии.
Оффлайн DjDNTe
« Ответ #4 : 22 Мая 2015, 19:03:00 »
Вы имеете в виду КРОТа который для прочистки канализационых труб?
« Ответ #5 : 22 Мая 2015, 20:06:03 »
Он самый
Оффлайн DjDNTe
« Ответ #6 : 23 Мая 2015, 08:17:00 »
а если 220 подрубить? не ипанет? 😂
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #7 : 23 Мая 2015, 08:28:05 »
Руку сунешь - епанёт.
я оочень лююблю узамы
« Ответ #8 : 23 Мая 2015, 09:16:46 »
Там переменный ток - а нужен постоянный
Писали уже - 12 В - аккумулятор или мощный блок питания
Тебе срочно, что ли? залей и пусть откисает без электричества, как выше написали
Оффлайн DjDNTe
« Ответ #9 : 23 Мая 2015, 15:38:37 »
Да мне то оно не горит. это так чисто ради интереса спросил про 220. 😁
« Ответ #10 : 23 Мая 2015, 16:40:32 »
Я тоже это читал - вспоминал-вспоминал - вспомнил, только это нифига не "в соседней теме" 😀
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=64965.msg1549507#msg1549507
Оффлайн мосик2141
« Ответ #11 : 23 Мая 2015, 18:16:36 »
сода кальцинированная 1 ч.л на 3литра  воды.
преобрржи 1х10.
  • м-21412,1993,возможно 1,7
Оффлайн мосик2141
« Ответ #12 : 23 Мая 2015, 18:19:49 »
физика 5 класс!!!! 😲
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #13 : 23 Мая 2015, 21:32:32 »
220 вольт и диод... вот и постоянный ток...я сам пробовал лет десять назад - работает (по крайней мере не убивает) шипит сильно...даже гудит  😲
« Ответ #14 : 23 Мая 2015, 23:28:57 »
Нет
Бывает
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #15 : 23 Мая 2015, 23:30:23 »
Нет
Не нет, а ДА! для этого диоды и придуманы...
« Последнее редактирование: 23 Мая 2015, 23:32:12 от Demonn41 »
« Ответ #16 : 23 Мая 2015, 23:33:24 »
Учите матчасть © в свете ранее заявленного:
« Ответ #17 : 24 Мая 2015, 08:07:05 »
после диода он уже не переменный,  но еще не постоянный,  как то так 😁
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #18 : 24 Мая 2015, 08:11:58 »
Нужен не 1 диод а диодный мост, так как с 1 диодом будет только пол волны. Ну и желательно конденсатор, чтоб хоть немного сгладить пульсации. Но я б не стал делать это сетевым напряжением... Идеальный вариант сварочный аппарат...
Оффлайн sergejj272
« Ответ #19 : 24 Мая 2015, 11:22:30 »
https://www.yapfiles.ru/show/818059/7241b3eb1678cdb9eda2cd7608ff8b2f.flv.html удаление ржавчины.
https://www.yapfiles.ru/show/818062/fce21b46d2f762138728eef21b7374df.flv.html тут цинкование,этот способ интересен при ремонте очагов коррозии на кузове, только интересно на сколько стойкое покрытие получается.
  • святогор
