Автор Тема: Течет масло из под головки  (Прочитано 1663 раз)
Оффлайн Reinga
« : 24 Мая 2015, 16:46:26 »
Купил донорскую движку на днях. Установили проверили без свечей вылетел какой то шлак... открутили грм сняли просушил феном горшки вытянул пылесосом аккуратно шлак.  С грм содрал старую прокладку все зачистил и установил на новую прокладку (кстати под старой прокладкой была металлическая какая то. Она вообще там нужна?). Вообщем залил маслица собрал дернул вроде завелся. Итак вопрос. Вроде все по книжке правильно притянул но вот по краю между грм и блоком выдавило масло. Что это могло быть? Ручеёк от первого и до четвертого цилиндра побежал.
  • ИЖ 412 иэ, 1.5 узам 1985г.
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
Re: Течет масло из под головки
« Ответ #1 : 24 Мая 2015, 17:32:22 »
Тут скорее всего прокладки неверно установлены под крышкой   натяжителя цепи. ЕЕ нужно еще раз снять и переустановить прокладки. Возможен еще вариант если головка блока кривая такой тоже возможно. Но сначала первый вариант
Адвокат
  • Карма: 325
« Ответ #2 : 24 Мая 2015, 17:36:42 »
...  С грм содрал старую прокладку все зачистил ...
как вариант - завалил кромку. поэтому и течет. зависит от того как и чем чистил.
...   под старой прокладкой была металлическая какая то. Она вообще там нужна?...
скорее всего был сделан бутерброд по 80 бензин.
