Автор Тема: как починить руль на 2141?болтается!  (Прочитано 4750 раз)
Оффлайн karmakc
привет всем.на м 2141 сначала руль немного болтался-я его снял думал подтянуть .подтянул поставил еще хуже стало .видать доломал при сьеме.б/у-200 стоит.но я завтра на рыбалку ехаю-может можно подварить?сталкивался кто? как и где подварить-из инструмента все есть.
  • 1987 . м2141. узам
Оффлайн karmakc
Re: как починить руль на 2141?болтается!
« Ответ #1 : 23 Июня 2015, 22:23:26 »
спс за ураган советов. после двух часов бесполезных постукиваней ладонями.снял руль при помощи шпильки м-8. и отрезка квадратной трубы 20-20 35 длиной.по центру отверстие. в валлу руля сверлом подтай .шпильку м-8 на конус болгаркой-заложил трубу по оси вставил шпильку дал натяг гайкой-удар молотком руль слез. уряя.осмотр показал что шлицевая приварена норм-а все тело вокруг потрескалось 4-5 трещин.снял фаски для провара подварил шлифанул-как новый.совет1-не двигать сидение держась за руль .2-никогда не сбивайте руль ладонями-повредите лицо или доломаете.
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
« Ответ #2 : 23 Июня 2015, 22:36:18 »
Была аналогичная проблема у отца на работе. У него был служебный 41 Москвич 1993 года. Там просто сняли руль и заварили электросваркой, только после этого не работал сигнал. Его перенесли в район магнитолы установив простую кнопку.
Адвокат
« Ответ #3 : 23 Июня 2015, 22:42:56 »
Довольно типичная поломка руля на 41 - обод тяжелый, ступица не выдерживает. Урагана советов потому не было, что и так очевидно - только варить.
Оффлайн karmakc
« Ответ #4 : 24 Июня 2015, 07:26:42 »
всем спасибо- как снять тему? дабы незахламлять.
« Ответ #5 : 24 Июня 2015, 20:34:20 »
сама умрёт.
  • Карма: 25
« Ответ #6 : 24 Июня 2015, 20:55:27 »
Не знаю точной статистики, но на москвичах начала 90-х при больших пробегах бывали случаи поломки, и рулевое колесо было мягкое, т.е его обод. Покупал 1997 году Москвич, рулевое колесо без проблем, пока не ломалось, но материал из которого оно было изготовлено более жесткий по ощущению пальцами рук. И что интересно руль был сделан грубо с заусенцами материала, которые перед продажей просто кто то подрезал ножём. Потом руль отшлифовался в процессе эксплуатации. Но что интересно на ободе руля материал частично в районе захвата рук при прямолинейном движении отслоился, но это ни на что не влияет, полагаю, что это произошло от действия солнечных лучей летом на при стоянке автомобиля.
Адвокат
Оффлайн aleksey_X
« Ответ #7 : 29 Мая 2018, 19:05:59 »
Вообщем как то так
Не затягивайте с ремонтом или заменой, когда я снял жесткости осталось около 1см...
Снимал так, коленями натянул руль на себя и в центр вала бил через выколотку, всегда так делал...
  • Замученный 214145 1997г. Восстанавливаю...
214145 (f3r 272, капиталка, кольца, вкладыши, блок б/у с поршневой, направляющие втулки, клапана, ролики, корпус термостата, помпа), битый в морду(отрихтованно), лобовик новый, днища нет вообще(заварено, в порогах квадратные трубы 5мм)...
« Ответ #8 : 29 Мая 2018, 20:17:48 »
Помню, как у меня похожим образом треснул передний правый колесный диск.
« Ответ #9 : 29 Мая 2018, 21:18:22 »
Руль отлично снимается съемником рулевых наконечников, на ступице как раз есть прорезь для захвата.
  • Карма: 25
« Ответ #10 : 29 Мая 2018, 22:40:31 »
У отца на работе на  служебном москвиче 1993 года руль тоже потрескался еще лет 20 назад, электросварка в помощь. Грубо но надежно. Если от времени материал руля отслоился от металлического каркаса, то в местах отслоения руль нужно медицинским шприцем проколоть предварительно наполнив шприц супер моментом и ввести его внутрь. Руль будет опять как новый.
« Последнее редактирование: 29 Мая 2018, 22:44:53 от 777advokat777 »
Адвокат
Оффлайн dimons594
« Ответ #11 : 29 Мая 2018, 23:13:31 »
Это есть не всегда,вот тюкнуть молотком не сильно в торец вала помогает всегда.
