Автор Тема: гайка ступичная передняя  (Прочитано 2172 раз)
Оффлайн Dmitriy_FMX
« : 30 Мая 2015, 11:39:08 »
Уважаемые москвичеводы,
от чего подходит гайка ступицы переднего колеса?
а то у меня уже раза 3-4 открычивали одну и туже гайку. Думаю, надо сменить.
порыскав по форуму, понял что гайка 2108 нам подходит.
А нет ли еще каких аналогов? Может от ауди или еще откуда?
  • Святобрабус (214145), F3R, обвес Lit,
Re: гайка ступичная передняя
« Ответ #1 : 30 Мая 2015, 12:10:33 »
На нашем ШРУСе нет паза под фиксирующее кернение. Если затяжка не ослабевает, можно эксплуатировать родную гайку дальше. Деформированный пояс, как и сама гайка хорошо прикалены... за 27 лет ни разу не менял, хотя и разбирал намного больше, чем 4 раза. Субъективно, состояние гайки можно определить по сопротивлению вращению, в момент, когда деформированный поясок наворачивается на резьбу.
Оффлайн KIDJ
« Ответ #2 : 30 Мая 2015, 12:25:06 »
МВХ дело говорит. Новые гайки говно, я по возможности оставляю родную
АЗЛК-2142,-21412,-2335(5 мест), Cadillac Seville
Оффлайн Dmitriy_FMX
« Ответ #3 : 30 Мая 2015, 12:27:26 »
Т.е. если сохранилось сопротивление при накручивании гайки- можно ее оставлять, правильно я понял?
собственно по причине говености новых-я и спросил, может от иномарок есть что приличное.
« Ответ #4 : 30 Мая 2015, 17:35:37 »
Да. Можно посадить на фиксатор резьбы синий. Если нужна именно иногайка, то смотрим на какие авто подходит наш ШРУС, с этих авто и ищем гайки. ( Хонда, Форд.....)
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #5 : 30 Мая 2015, 17:43:08 »
Да не парься... Тяни с трубой и все
« Ответ #6 : 30 Мая 2015, 17:54:41 »
Ну если это ШРУС и гайка конца 80-х, можно и 30кг, можно и тубой,... а у современных, или "нос" у шарнира оторвешь, или гайку сорвешь,... или подшипник расплющишь )))))))))))))))))))))
« Ответ #7 : 30 Мая 2015, 17:57:14 »
Так если что-то отвалится, то пусть лучше в гараже, чем за пару сотен км от него
Оффлайн ForSashka41
« Ответ #8 : 30 Мая 2015, 23:48:34 »
Я ставил гайки от ауди 90 87 года. Остались у отца после продажи машины.
Оффлайн Dmitriy_FMX
« Ответ #9 : 31 Мая 2015, 00:40:49 »
Ребят, всем спасибо. Стоковые гайки были благополучно надеты на место. Закручивались с ощутимым сопротивлением.
Оффлайн Механик72
« Ответ #10 : 25 Июня 2015, 10:07:56 »
Я сперва ставил контрогайки, потом их растерял по дороге, прорезал болгаркой пазик и ставлю зубильные.
Оффлайн CHain
« Ответ #11 : 25 Июня 2015, 18:56:29 »
Мужики, назрел вопрос: а гроверная шайба под этой самой гайкой у всех стоит?
« Последнее редактирование: 26 Июня 2015, 09:37:08 от CHain »
  • М21412 1991г. УЗАМ 331 => 1.7 => реноха "нарва"
« Ответ #12 : 25 Июня 2015, 19:50:18 »
Ни у кого не стоит, Все детали "в округе" имеют повышенную твердость, гроверу в этом месте зацепиться не за что. Под гайкой шайба опорная толстая должна стоять, которая опирается на ступицу(она тоже прикалена).  По "мягкой" поверхности будет невозможно без закусывания провернуть гайку с таким моментом( а открутить в последствии, тем более).
Оффлайн Механик72
« Ответ #13 : 26 Июня 2015, 11:48:30 »
наверно, поэтому и контрогаить было бесполезно
« Последнее редактирование: 26 Июня 2015, 11:50:03 от Механик72 »
