Автор Тема: помогите не понимаю че с машиной!!!!!!!!!  (Прочитано 1155 раз)
Оффлайн Мурена246
свапнул 41 поставил рено. поехал по трасе. первые 40 км ехала отлично. потом началось. едет едет потом нечинает тупить. падают обороты на педаль вообще не реагирует. постою не много потом проедет км 5-10. опять начинаеться тоже самое. но вот по городу более менее нормально. снял клему с белого датчика ничего не изменилось. помогите пожалустааааааааа
  • 1998г.р. 2141 уфа 1.8л теперь 2.0i
Re: помогите не понимаю че с машиной!!!!!!!!!
« Ответ #1 : 30 Мая 2015, 16:24:46 »
Проблемы с подачей топлива, думается...
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #2 : 30 Мая 2015, 17:14:14 »
Насос скорее всего
« Ответ #3 : 30 Мая 2015, 17:37:03 »
проверяем давление в рампе и напряжение на ЭБН. скорее всего ЭБН под замену!
Оффлайн Мурена246
« Ответ #4 : 30 Мая 2015, 18:31:45 »
эбн это насос как я понял? мож сетки поменять тогда или полностью насос?
« Ответ #5 : 30 Мая 2015, 19:04:45 »
Замерь давление, потом разбери и посмотри... Сетка немного не так забивается
Оффлайн FKS
« Ответ #6 : 31 Мая 2015, 00:24:43 »
Реле впрыска может не контачить/подгореть.
