Автор Тема: Странная работа тормозов.  (Прочитано 2323 раз)
Оффлайн Dr.Freeman
« : 01 Июня 2015, 00:43:23 »
Добрый вечер.
После дождей заметил такую неприятность.
Выражается в следующем:
Иногда, процесс не связан ни с чем, кроме наверное фаз луны и т.д. :-), при остановке, когда начинаешь тормозить, педаль тормоза, немного проваливается буквально на пол сантиметра, потом снова, становится жесткой.
То есть тормозишь педаль жесткая, жесткая, потом бац провальчик, и снова жесткая.
Причем происходит это не при каждом торможении, жидкость проверил, в уровне, шланги недавно все поменяны, как и колодки, задние тормозные цилиндры тоже менял. Тормозит машинка бодро и ровно, но этот провал меня смущает.
Что это может быть?
« Последнее редактирование: 01 Июня 2015, 00:45:16 от Dr.Freeman »
  • Москвич Святогор, 1998 г., Renault F3R 2,0 л (1998 куб.см, 113 л.с.).
Самурай без меча, подобен самураю с мечом, но только без меча.
  • Модератор раздела
Re: Странная работа тормозов.
« Ответ #1 : 01 Июня 2015, 00:47:18 »
Это не фаза луны, это колдун... Земное все...
« Последнее редактирование: 01 Июня 2015, 00:48:51 от Geyf »
Оффлайн Dr.Freeman
« Ответ #2 : 01 Июня 2015, 00:52:24 »
:-) Вопрос, на сколько критично, и лечение только заменой?
  • Модератор раздела
« Ответ #3 : 01 Июня 2015, 00:59:29 »
Не факт что замена. Прерывистая педаль свойственна его конструкции - значит работает, перекрывает. Для начала отрегулировать по мануалу. Похоже регулировочный болт перетянут - рано срабатывает.
Оффлайн Dr.Freeman
« Ответ #4 : 01 Июня 2015, 01:15:43 »
Спасибо!
Оффлайн rostislav
« Ответ #5 : 22 Марта 2017, 09:25:56 »
  А если колдуна нет?
  • святогор 1998г. F3R
Не спеши! А то успеешь.
« Ответ #6 : 22 Марта 2017, 10:23:58 »
  А если колдуна нет?
тогда лучше на таком авто не передвигаться! Поставить колдун и привести систему в порядок. если всё напрямую к суппортам идёт и есть провал - менять ГТЦ, перепускает, при экстренном торможении могут пропасть совсем тормоза.
Оффлайн rostislav
« Ответ #7 : 22 Марта 2017, 11:20:13 »
Понято, будем колдовать.
