Автор Тема: Перенос горловины  (Прочитано 2192 раз)
Оффлайн Мурена246
Перенос горловины
« : 04 Июня 2015, 08:50:28 »
На днях слили бензин. и думаю че делать либо какой нито клапан придумать. либо горловину перенести в багажник. в связи с этим возник вопрос если горловину ставить в багажник не будет ли пахнуть бензином в салоне?
  • 1998г.р. 2141 уфа 1.8л теперь 2.0i
Оффлайн vovandemon89
Re: Перенос горловины
« Ответ #1 : 04 Июня 2015, 09:00:40 »
Будет, так как у нас бак сообщается с атмосферой через пробку заливной горловины. Чтоб не сливали бензин есть много других способов, например замок на лючок бензобака, пробка с замком и тд
Оффлайн Мурена246
« Ответ #2 : 04 Июня 2015, 09:20:18 »
Любую пробку можно открыть. замок на лючек видно будет, не красиво. может клапан какой ни то приделать типа как на ино.
Оффлайн referee
  • Белый крейсер
« Ответ #3 : 04 Июня 2015, 09:32:52 »
А слили точно через горловину ? На 41 форма трубы заливной не особо располагает к сливу...
М2141 УФА 1,5 ОЗОН -> f3r, ЭСП, саб в багажнике, тазоаммортизаторы+тазоопоры, спорд руль+будильник на торпеде, ПУ в подвеске, 2 перекраски...  using every day
Оффлайн Мурена246
« Ответ #4 : 04 Июня 2015, 10:07:38 »
Через нее.шланг просто помягче нужно
« Ответ #5 : 04 Июня 2015, 10:09:05 »
Да ладно🤯? Что-то тут ничего не видно
Или навесной замок вешать собрались?
Оффлайн Мурена246
« Ответ #6 : 04 Июня 2015, 10:22:56 »
Простите затупил.  но я все равно не очень пока представляю как это сделать
« Ответ #7 : 04 Июня 2015, 10:46:41 »
Я привёл реальные фото реального замка форд мондео1. Можно съездить на разборку и снять с какой нибудь инки лючок вместе с замком, или ещё лучше- вырезать все с куском крыла
Оффлайн Мурена246
« Ответ #8 : 04 Июня 2015, 11:15:12 »
спасибо, буду пробовать
« Ответ #9 : 04 Июня 2015, 11:16:54 »
А самое эффективное- это снять горловину и вварить туда крупную сетку с ячейкой 4-5 мм
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #10 : 05 Июня 2015, 11:00:07 »
Или выточить колпачковую деталь, просверлить дырок в днище и запрессовать в низ горловины. Чтоб нельзя было шланг пропихнуть.
« Ответ #11 : 05 Июня 2015, 11:42:17 »
Чота вы, посоны, перемудряете. В месте стыка самого бака и ведущего к нему шланга достаточно укрепить любую хрень типа сетки-рабицы. Да хоть просто пару саморезов длинных завернуть, чтобы они почти весь диаметр заливного патрубка перекрыли. После нескольких изгибов шланг будет гарантированно тыкаться в них и в бак не полезет.
Оффлайн CHain
« Ответ #12 : 05 Июня 2015, 22:07:48 »
Дык это всё конечно понятно, но как же быть с недоброжелателями, которые слить-то не сольют, но что-то туда точно затолкают!? ИМХО замок на крышку выход!
  • М21412 1991г. УЗАМ 331 => 1.7 => реноха "нарва"
« Ответ #13 : 06 Июня 2015, 00:53:13 »
что только люди не придумают, что бы не оставлять машину на охраняемой стоянке! 😁
По теме - ставим соленоид в багажник, на лючёк уголок привариваем , в крыло защелку, соленоид к сигналке подключаем на ЦЗ. Или куском от ино ввариваем крышку лючка с блокировкой. Можно ничего не ставить из блокировки, устанавливаем герконовый датчик и подключаем его к сигналке. сейчас можно купить малогабаритные герконы и магниты, чуть ли не в булочной, по цене батона.
