Автор Тема: карбюратор дааз 2107 помогите  (Прочитано 2873 раз)
Оффлайн KliN56
« : 05 Июня 2015, 00:02:29 »
до этого стоял солекс, были проблемы с ним, не нашли общий язык!!! поставил дааз, завелся с первого раза, обрадовался!!! работает отлично. решил прокатиться, и тут меня ждал сюрприз, со двора выехал задом отлично, включил 1 передачу, тронулся, дал газу переключил на вторую и тут началось.. машина начала дёргаться, вот вот ща заглохнет, переключил на первую, тоже самое рывками. на второй если даш газу едет немного, но потом тоже самое. после чего вообще перестала заводиться.
На следующий день почистил карб, снял все жиклёры почистил продул. и он завелся. решил прокатиться результат тот же, так же рывками едет, буквальном смысле прям дёргает её. заметил еще что, одну вещь, в электро магнитном клапанне нет медного наконечника, (как он называется не знаю) на самом кончике короче. может ли от этого что то влиять🤯 Не наконечник, а топливный жиклер ХХ. Без него "работать" не будет... Сбегать в раздел литературы не помешало бы
помогите!!! как его настроить именно на сколько крутить болт холостого хода и качество смеси, на сколько оборотов? есть ли какие нибудь заморочки🤯?
« Последнее редактирование: 05 Июня 2015, 01:33:13 от MBX »
  • москвич 2141 1992г, двигатель 331, 412
Оффлайн KliN56
Re: карбюратор дааз 2107 помогите
« Ответ #1 : 05 Июня 2015, 00:52:22 »
свечи с чёрным сухим нагаром, были куплены новые, после работы двигателя почернели в первый же день
Оффлайн Алексеевич
« Ответ #2 : 05 Июня 2015, 14:13:54 »
Раз свечи черные,игла не держит или смотри уровень,клапан поменять,жиклер оставить родной,но можно пока и так,это ХХ.А еще там есть вот такая шняга про это карбюраторщики не распространяются,
номер 19-золотник,вот он мог прийти в негодность,есть эта хрень только в 07-м ОЗОНе
« Последнее редактирование: 05 Июня 2015, 14:19:35 от Алексеевич »
  • АЗЛК 21412 1.5 1990г.
Оффлайн Ботаник на Космиче
« Ответ #3 : 06 Июня 2015, 20:50:46 »
Насколько помню, в 2140 тоже есть этот золотник и в 2105 он тоже стоит
  • АЗЛК-21412 1992г.в. 1,5 Уфа, Озон
Оффлайн Алексеевич
« Ответ #4 : 07 Июня 2015, 21:15:44 »
В 05,не знаю,а в 40-ом точно нет,у меня стоит 40-й,а его до болтика разбирал.
« Ответ #5 : 07 Июня 2015, 22:16:05 »
Не помню а каком году, но конструктора ДААЗа отказались от золотникового устройства в системе отсоса картерных газов на карбюраторах "построенных" на базе родоначальника Российских "Веберов" от ВАЗ 2101. Так же как и на Солексе, "организован" канал задросселированного сечения.
