Автор Тема: Установка меток ГРМ  (Прочитано 4349 раз)
Оффлайн Ути_пути
Установка меток ГРМ
« : 08 Июня 2015, 16:46:26 »
Люди подскажите такая штука, менял маслосьемные колпачки клапанов, снял голову все сделал, голову на место, все собрал, все метки по книжке выставил, трамблер при этом не снимал, зажигание на 4м цилиндре выставил, заводится отлично, на малых работает, с 2000 тыс не тянет, двиг работае так как будто его изнутри кто то держит, сто раз проверил зазоры клапанов, метки коленвала и распредвала, и трамблер, весь нет перешарил все верно собрано, мож кто сталкивался🤯?
  • Москвич 2141, 1998г, двиг ваз.
Re: Установка меток ГРМ
« Ответ #1 : 08 Июня 2015, 17:21:44 »
установку зажигания проверь
Оффлайн Ути_пути
« Ответ #2 : 08 Июня 2015, 19:12:33 »
Зажигание тож выставлял, на слух :дедовским: способом, ну и коленвал на 5 градусов до вмт и  момент открытия шторкой датчик холла, т.е зажигание вобщем то верно, проблема остается
Оффлайн Ути_пути
« Ответ #3 : 22 Июня 2015, 18:09:04 »
Спасибо люди вам за помощь, неисправность найдена))))
« Ответ #4 : 22 Июня 2015, 19:38:52 »
Че было то
« Ответ #5 : 22 Июня 2015, 20:25:48 »
Че было то
этого мы не узнаем никогда. 😕
Оффлайн Ути_пути
« Ответ #6 : 24 Июня 2015, 11:29:26 »
Да как ж не узнаете, скажу конечно, проблему нашел но не исправил пока, не могу счас машиной заняться, разом все так навалилось, черная полоса какая то, вообщем получилось так что компрессия во 2м горшке в пределах 5, на остальных 10 ка, буду когда не знаю голову снова снимать смотреть чего не доглядел, как то так вот.
« Ответ #7 : 24 Июня 2015, 18:59:53 »
масла в цилиндр налей. Если компрессия поднимется то можно попробовать раскоксовать и если не поможет вскрывать
Хотя подозреваю загнутый клапан
« Последнее редактирование: 24 Июня 2015, 19:02:06 от ALEKC74 »
Оффлайн Ути_пути
« Ответ #8 : 26 Июня 2015, 10:42:32 »
Ага с маслом эксперементировал, компрессия поднялась незначительно, 6 с копейпами стала, т.е если не ошибаюсь на кольца можно не грешить, надо клапана смотреть, хотя когда разбирал гнутых не было, надо было на снятой головке клапана бензином пролить, тогда видно было бы плотно клапана или нет, надо снова разбирать, поторопился называется)))
« Ответ #9 : 26 Июня 2015, 12:08:39 »
Достаточно маленькой щели и загнутость не видно будет. Проливать надежнее. Хотя при установке мог погнуть
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #10 : 26 Июня 2015, 17:39:04 »
Только проливать керосином лучше. Бензин слишком быстро испаряется
« Ответ #11 : 26 Июня 2015, 19:52:22 »
керосин щас днем с огнем искать надо. Альтернатива антифриз/тосол тоже весьма текуч
« Ответ #12 : 26 Июня 2015, 19:53:41 »
В любом хозмаге есть... Вообще ни разу не проблема
« Ответ #13 : 26 Июня 2015, 19:57:18 »
ХЗ спорить не буду, но однажды обыскался. Кстати цена?
« Ответ #14 : 26 Июня 2015, 19:58:30 »
Около 50 рублей 0,5 литра
« Ответ #15 : 26 Июня 2015, 20:07:52 »
🤦‍♂️ да он золотой.
« Ответ #16 : 26 Июня 2015, 20:09:24 »
0,5 мне вполне хватает на помыть и пролить головку
Оффлайн Ути_пути
« Ответ #17 : 28 Июня 2015, 16:14:55 »
Ну вот добил я его все таки, снял снова головку залил сверху все клапана и на тебе выпускной на 2м побежал, рассухарил вобщем гнутый оказался, неприсматриваться если то даже не заметно, впихнул новый клапан, притер, тер правда долго, главное притерся, все собрал завел, другое дело совсем))), компрессию правда не мерял, но и так вижу что двиг работает, как то так вот поменял колпачки быстро называется)))).
