Автор Тема: сгорает реле вентилятора на святогоре f3r  (Прочитано 1646 раз)
Оффлайн Т.И.С.
Может кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой? Сгорает реле вентилятора, поплавился даже сам штекер приустановке 5-го реле. Вентилятор новый,  заменил после второго реле, крутится легко. Массу зачистил и прикрутил очень плотно. Провода стоят толстые сечение 4,25. Сделан не черездатчик, а через кнопку, включается вручную. Купил данный автомобиль 2 года назад, чтобы не перегреть движок в жару включал вентилятор на постоянку, всегда все работало и ничего не сгорало! Теперь же 2 реле за 20 минут,  плюс расплавились провода, плюс расплавилась гнездо. Клеммы что к реле что к проводам обжаты плотно и сидят хорошо. Кнопка включения отлично работает и не коротит, изоляция в соверенстве. Генератор выдает 14,2 вольт. Я уже голову себе сломал, думая в чем причина.
  • 1998, москвич 214145, святогор, f3r
Оффлайн sergejj272
ток бы померять у вентилятора,  после реле и до него. да и сопротивление меж проводами и массой померить.
  • святогор
провода плавятся из-за того, что по ним течёт больший ток, чем должен. логично предположить что у вас не ладное что то с нагрузкой, а именно с карлсоном, для начала измерить надо ток пусковой и ток рабочий вентилятора, далее - делать выводы! Реле сейчас мягко говоря Г***О! попробуйте поставить из старых запасов релюшку, например от обогрева заднего стекла либо сигнала временно воткните.
Оффлайн Т.И.С.
Re: сгорает реле вентилятора на святогоре f3r
« Ответ #3 : 03 Сентября 2015, 15:50:25 »
Вопрос с реле закрыл. Но появилась новая проблема. Появился странный стук впереди с правой стороны в районе передней стойки кузова и правого лонжерона, в ходовке поменял и просмотрел все что можно было, на СТОшках тоже не могут ничего понять, говорят, что стучит скорее всего какая-то деталь кузова. То есть что-то отломилось, но видимых трещин и разломов нет, может кто сталкивался с такоЙ проблемой? Заранее спасибо за дельный совет!)
« Ответ #4 : 03 Сентября 2015, 16:05:27 »
Что за стук, какого рода стук, при каких условиях появляется стук..... ?  🤦‍♂️
 Когда же научитесь задавать правильно вопросы? Тут не форум ясновидящих предсказамусов!
