Автор Тема: Колбасит немного мотор  (Прочитано 1768 раз)
Оффлайн Dmitriyq
« : 11 Июня 2015, 17:25:56 »
Доброго времени суток.
Подтраивает немного двигатель ф3р на горячую и можт чуть на хододную.
Пробовал все подрят, компрессия везде одинаковая (точно не помню, но мо 10 в каждом горшке), клапана регулировал, свечи поменял, провода поменял, катушки обе поменял, датчик коленвала поменял, датчик температуры в пауке поменял, клапан холостого помыл, дроссель помыл, починил (теперь даже не закусывает  😆 )
Диагностика сканером проблем не выявляет.
Кто можт советом подскажет, или поможет устранить проблему (не бесплатно конечно)
А то в пробке едешь на 2-й или 3-й, не давишь на гашетку, ощущение как на ишаке!
Насос дает 3,5, мозги менял не помогает.
« Последнее редактирование: 11 Июня 2015, 17:29:31 от Dmitriyq »
2141-22 УЗАМ 1,7 был
2141-01 ТАЗ   1,6 стал
Инсталировал мотор 1.7 УАЗМ.
Теперь 2141-01-22.
Снял УФУ 1,7, Поставил F3R
+ Lоvato, Lucas, БСЗ, Климат-контроль. Для души!!!
Mercedes-Bens W203 C 180 Kompressor.
На автомониторе AZLK-TEAM.
Оффлайн FKS
Re: Колбасит немного мотор
« Ответ #1 : 11 Июня 2015, 17:46:14 »
Это такая компрессия на холодную или на горячую? На горячую должно быть около 14.
« Ответ #2 : 17 Июля 2015, 14:04:40 »
Усилитель тормозов пробовали отключить?
« Ответ #3 : 17 Июля 2015, 16:26:43 »
10  очков на ф3р? Мало! Как клапана регулировал? Может просто померил и все в норме было?
На 2й и 3й по пробкам, а скорость то какая? Просто если на 2 тащиться 5 км/ч там не то что как на ишаке, скорее как на массажном кресле будет 🤔
Оффлайн Dmitriyq
« Ответ #4 : 18 Июля 2015, 00:04:31 »
Так и есть, то на ишаке, то как землятрясение начинается. Но 200 км/ч он идет 😀
Теперь 2141-01-22.
« Ответ #5 : 18 Июля 2015, 11:38:46 »
В следующий раз обрати внимание на тахометр - он тебе все расскажет. А именно обороты при такой тряске падают ниже ХХ. Любой мотор при таком издевательстве затрясет. По поводу ишака - конечно ф3р тянет с низов, но зачем его так мучить? переключение на скорость вниз избавит от тряски, уберет ишачество и продлит жизнь мотору. Но если очень нравится на холостых ездить - тебе нужно больше цилиндров)))) они как раз и ровнее работают и хх ниже, и тяга на низах лучше 😉
