Автор Тема: МОСКВИЧ 408 ИЛИ 412?!ВОССТАНОВЛЕНИЕ  (Прочитано 2305 раз)
Оффлайн Павел Чернояров
ГОСПОДА ФОРУМЧАНЕ !требуется помощь сносят гаражи стоит москвич железо живое!!!!!!!!!! мотор разобран и раскидан по гаражу!!!!!!!!!! электрика на стадии проводки задних фонарей нет а стеклышки есть!!!! стекла все на месте приводить в порядок салон и машину завести и ездить переключение на руле прошу помощи если есть задние фонари и торпеда  фотки приложу если получится выложить буду благодарен за литературу по ремонту но надо определиться какой номер модели ??!!!!!!! 😢 😢 😢 🤦‍♂️ 🤦‍♂️ 😍 😍 🤔 🤔пишите и в контакт ПАВЕЛ чернояров КрасноЗНАМЕНСК ВСЕМ ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!!!!!!!!!! 😎 👋 👋 👋модераторы если не в тему перенесите ПОЖАЛУЙСТА !!!!!СПАСИБО!!!!!!!!!89150178258
  • 214100 СВВ 98
Re: МОСКВИЧ 408 ИЛИ 412?!ВОССТАНОВЛЕНИЕ
« Ответ #1 : 15 Июня 2015, 08:23:13 »
Да, сначала фотки, потом определить проще
« Ответ #2 : 15 Июня 2015, 09:19:04 »
окей будет проще спасибо за помощь
  • 214100 СВВ 98
Оффлайн 640509-040147
« Ответ #3 : 15 Июня 2015, 13:40:37 »
если кпп на руле скорее всего 408
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D1%87-408
« Ответ #4 : 16 Июня 2015, 07:06:32 »
ИТАК ГОСПОДА ФОРУМЧАНЕ !МОСКВИЧ 408 КОРРИДА ЦВЕТ ИЛИ КРАСНЫЙ НУЖНО ДВА КРЫЛА ПЕРЕД И БАМПЕРА РЕШЕТКИ ФАР И РАДИАТОРА ОБМЕН ИЛИ ПОКУПКА КАПОТ И ЕГО УСТРОЙСТВО ЧТО ПО ЦЕНТРУ НА НЕМ САМОМ ПУСТЬ НАЗЫВАЕТСЯ САЛАЗКИ ОБМЕН НА КАРБЮРАТОРЫ И ГЕНЕРАТОРЫ СТАРТЕРА НА ДАННЫЙ МОТОР МОТОР В СБОРЕ ФУЛ ОРИДЖИНАЛ ФОНАРИ И ПРИБОРКА ЕСТЬ ПРО ЗАПАС ПО САЛОНУ ПРАВАЯ СТОРОНА ТОРПЕДЫ ПОПЛЫЛА ОТ ЖАРЫ  НАДО ЗАМЕНУ ТОЛЬКО ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЧАСТИ
  • 214100 СВВ 98
« Ответ #5 : 16 Июня 2015, 07:08:31 »
МОТОР собран надо поставить и коробка отдельно !!!год выпуска 1965 буду признателен за литературу САМ АВТОСЛЕСАРЬ ГАЙКИ КРУЧУ НЕЖНО И С НУЖНЫМ МОМЕНТОМ !!!!ПО РЕЗЬБЕ МАЖУ ГРАФИТКОЙ ИЛИ ЦИАТИМОМ
  • 214100 СВВ 98
« Ответ #6 : 16 Июня 2015, 20:49:06 »
немного истории
ПОЧЕМУ НЕЛЬЗЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ КАПСЛОК?
Объясняю: это невежливо.
Дело в том, что капслок означает ИСТОШНЫЙ КРИК.
Его нужно использовать только если: вы хотите что-то подчеркнуть, выделить, либо вас не замечают, ведь сообщения, написанные КАПСОМ, резко выделяются из текста страницы. Именно поэтому КАПС обожают использовать те, кто недавно стал использовать интернет, или у кого проблемы с самооценкой... Они думают, что если сообщения написанные КАПСОМ обязательно прочитают, то также обязательно что на них и ответят.
И очень быстро разочаровываются. Как уже было сказано, КАПС режет глаза. Читать текст, написанный заглавными буквами - не удобно. Да и вообще, для большинства интернетчиков капслок противен...
Если вы пишите КАПСЛОКОМ, будьте готовы как к вежливому НЕ КАПСИ!!! так и к другим не вежливым действиям: в лучшем случае вам объяснят ваше заблуждение, в худшем забанят без предупрждений.
Вот список стилей, которые также не приветствуются на большинстве Форумов и Чатов интернета:
ПОСТОЯННО ВКЛЮЧЕННЫЙ КАПСЛОК
ПрЫгАюЩиЕ БуКоВы
3амена 6уков в словосо4етаниях п0)(0*ими циферами и 3н@к@ми.
использование_подчёркиваний_вместо_пробелов
использование….случайного.количества…точек..вместо.пробелов…(а.. иногда …и…..вместе)
расстановка пробелов перед знаками препинания ,коих обычно более 9000 в сообщении ,не обращая внимания на негодование анонимуса .Так то .
Использование в конце предложения более чем 9000 восклицательных/вопросительных знаков!!!!!!!!!!!!!!
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #7 : 16 Июня 2015, 21:13:29 »
Михаил, я часто ставлю многоточие. В основном если мысль недосказана, либо возможно о чем либо умолчал))
Так можно?
« Ответ #8 : 16 Июня 2015, 21:33:06 »
Так можно?
это просто информация была. о правилах хорошего тона.
мы же культурные люди и уважаем собеседников?
многоточие... главное не злоупотреблять. ведь всё хорошо в меру.
Оффлайн Павел 509
« Ответ #9 : 06 Августа 2015, 21:00:50 »
здравствуйте форумчане итак москвич 408 год выпуска 65  необходимо на него штаны глушителя передние крылья капот  бензонасос и трамблер прислал форумчанин За что ЕМУ Оогромное спасибо  помогите в восстановление ретро истории
  • 2141
« Ответ #10 : 06 Августа 2015, 21:10:21 »
Есть мотор на запчасти от 2138, считай, что 408. Выпускной коллектор и ещё какие то детали. Но сняты были с авто. Вообщем подкапотные детали. Несколько иллюстрационных листов от 408го мотора. Были в внутри руководства по эксплуатации москвича 2138/2140. Все не вспомню. Шторка есть, которая перед радиком. Мне без надобности.
Оффлайн Павел 509
« Ответ #11 : 06 Августа 2015, 21:15:44 »
коллектор как раЗ есть шторка тоже нет штанов кронштейнов фар и самих фар СПААСИБО будем искать КАК ГОВОРИЛ ВЕЛИКИЙ НИКУЛИН
  • 2141
« Ответ #12 : 06 Августа 2015, 21:28:04 »
Штаны я не помню в каком состоянии, но все остальные части выхлопной системы под кузовом сгнили напрочь. Гена есть?
Оффлайн Павел 509
« Ответ #13 : 06 Августа 2015, 21:31:22 »
гена есть оригинальный может оставлю а может заменю я в электрике кулибин и возможность есть
  • 2141
« Ответ #14 : 06 Августа 2015, 21:34:26 »
Так и у меня вроде оригинал, как запасную часть можно.
Оффлайн Павел 509
« Ответ #15 : 06 Августа 2015, 21:36:10 »
спасибо лежал про ззапас сдал в металл
  • 2141
