Автор Тема: Помогите разобраться, не могу понять что с машиной!  (Прочитано 1080 раз)
Оффлайн Mr.Pav
Поставил пол года назад приборную панель нового образца от газ 3110 работала шикарно, всю зиму не ездил, сейчас завел, датчик бензина не показывает, жк мониторы такое ощущение как будто бы потекли но к машине никто неприкосался, стояла себе да стояла, первая мысль в головку это посмотреть провода на датчике в бензобаке и подергать датчик, результата ноль, стрелка показывает как будто бак полный, выдергивал провода, никаких изменений, потом попробовал сбросить настройки приборной панели, все датчики двигаються, все функционирует, но все возвращаеться на свои места, открыл капот место где стоит ЧЯ мокрое. Мои мысли что отсырел какой то контакт в блоке, но с этим буду разбираться. Может быть была такая проблема у кого? 🤦‍♂️
  • Москвич 2141
снять панель, подключить только питание ( согласно инструкции на панель) посмотреть на ЖК дисплеи, если показания придут в норму, то копать ЧЯ
Оффлайн vovandemon89
Лучше сразу копать... Не любят они воды..
