Автор Тема: ребус. нужен совет  (Прочитано 4107 раз)
Re: ребус. нужен совет
« Ответ #20 : 18 Июня 2015, 20:36:13 »
С нормальной пружиной суппорт не гремит даже с изношенными пальцами. Посмотри как плотно стоят цилиндры в скобе(люфтов не должно быть)
сами поршни сидят плотно. где еще зазор смотреть. лучше с фото
« Ответ #21 : 18 Июня 2015, 20:46:57 »
Выложи фото обоих пружин в обычном состоянии(не установленными на место)  и фото скобы , где опирается штифт наружной колодки и сам штифт наружной колодки(на современных эти штифты убогие).
 По одной фото уже вижу, что пружина не заводская, за это время они ржавые должны быть, в на фото покрытые , да еще с неправильным изгибом
« Последнее редактирование: 18 Июня 2015, 20:51:58 от MBX »
« Ответ #22 : 18 Июня 2015, 21:42:10 »
ок но через недельку
завтра в командировку
« Ответ #23 : 18 Июня 2015, 21:49:48 »
14 диски на волго суппорта натянутся?
если тормозные диски под 14 ставить?
« Ответ #24 : 18 Июня 2015, 22:31:47 »
Geyf ставил,  для родного штампа необходимо немного обработать боолгаркой,  фреза и многое литье входит без водпиливаний
« Ответ #25 : 19 Июня 2015, 06:31:30 »
Тогда еще вопрос. Как волгосуппорта сочетаются с ГТЦ2108 не будет ход педали слишком большим?
« Ответ #26 : 19 Июня 2015, 15:45:06 »
если переделывать на диагональ - то возможно хватит,  если делать 2перед + 2 зад то скорее всего  👀 🤗
ps могу презентовать за символическую плату свой старый лукас - я в нем менял манжеты,  но этот паразит в морозы начал ссаться через резинки бочка.  А так нормально тормозил.  Но он у меня без переходной проставки - я её на газелебош втулил.
« Последнее редактирование: 19 Июня 2015, 15:58:24 от green_weevil »
« Ответ #27 : 19 Июня 2015, 20:21:31 »
Спасибо. Подумаю
« Ответ #28 : 19 Июля 2015, 15:51:22 »
в общем сделал фотки
все с левой стороны. с права все аналогично и к ней у меня претензий нет
но что то мне подсказывает что пора начать поиск Вольво суппортов
« Ответ #29 : 20 Июля 2015, 12:15:54 »
Пружины "кака", неравномерный изгиб на длинном своде, разгибаться они не должны.
« Ответ #30 : 20 Июля 2015, 16:00:16 »
разогнутая с правой стороны, а к ней у меня претензий нет
что скажете по поводу зазора на первом фото
« Ответ #31 : 21 Июля 2015, 01:00:26 »
Пока ничего не скажу , нужно колесо снять, посмотреть на что влияет и влияет ли вообще.
... большой износ на кронштейне суппорта(тот что пальцем натерт) это признак слабой пружины... скоба "ходуном ходит" на каждой кочке из-за неё
« Последнее редактирование: 21 Июля 2015, 01:05:12 от MBX »
« Ответ #32 : 21 Июля 2015, 05:15:43 »
раз на одной износ сильнее значит она постоянно поджата или менее охотно отходит, нужно смотреть - один давит педаль,  а второй смотрит на щели между диском и колодками.
