Автор Тема: потухла вся электрика(((  (Прочитано 2542 раз)
Оффлайн olesya1111
« : 23 Июня 2015, 16:40:39 »
Всем добрый день. Подскажите,пожалуйста! У меня проблема следующая:машина стояла со включеным зажиганием(ремонтировали фару) и вдруг всё потухло и больше не включается электрика вообще! Что случилось? и как это отремонтировать? заранее спасибо! (аккумулятор заряжен полностью)
  • москвич 2141
Оффлайн Magikan
  • я был когда-то...
  • Карма: 68
Re: потухла вся электрика(((
« Ответ #1 : 23 Июня 2015, 16:42:20 »
найти замыкание. устранить. заменить сгоревшие предохранители. не поможет - проверить дорожки на блоке предохранителей (надо снимать)
Оффлайн olesya1111
« Ответ #2 : 23 Июня 2015, 16:44:55 »
спасибо огромное. сейчас займусь. потом напишу получилось или нет
  • москвич 2141
Оффлайн olesya1111
« Ответ #3 : 23 Июня 2015, 21:43:54 »
сделали. сначало была искра, почистили контакты-завелась. но включили фары и через минуту потухла опять и теперь даже искры нет.
  • москвич 2141
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #4 : 23 Июня 2015, 22:10:25 »
Загляни в разъём замка, пошевели разъёмы снизу "черного ящика", т.е. блока предохранителей. Особенно тот, через который напряжение с АКБ идёт на всю схему. Передний ряд, правый. Если не ошибаюсь, Ш8.
Оффлайн olesya1111
« Ответ #5 : 24 Июня 2015, 09:34:10 »
сняли всё, на блоке-первый ряд с права выходят 2 провода черный и красный. черный подсоединен,а красный нет но зачищен и просто болтается. его нужно куда-то подсоединить или просто заизолировать?
  • москвич 2141
« Ответ #6 : 24 Июня 2015, 10:17:55 »
Скачайте книгу с раздела ЛИТЕРАТУРА. там есть схема, согласно её и проверяйте наличие напряжений.
Оффлайн FKS
« Ответ #7 : 25 Июня 2015, 22:25:22 »
Недавно со мной приключилась такая напасть. После выключения зажигания при работающем двигателе потухло всё и вся. Обычно, если тухнет всё сразу, то дело в колодке X8 ч/я. Но дело оказалось в плохом контакте плюсовой клеммы АКБ(та что на самой АКБ).
Оффлайн ArcticFox777
« Ответ #8 : 27 Июня 2015, 13:59:30 »
добавлю что колодка этой клеммы находится справа дальний ряд (если смотреть от водителя) в блоке предохранителей. Надо отвинтить две гайки крепления ЧЯ и найти это колодку. Подобное неделю назад вылечил.
  • АЗЛК 2141-22, 1999 г
« Ответ #9 : 27 Июня 2015, 14:56:48 »
Прежде чем советовать, я бы для начала поинтересовался у ТС, что стоит под капотом, какой тип ЧЯ, силовой агрегат.... т.к. в москвиче хоть и одним проводом всё сделано, но в зависимости от установленных узлов и агрегатов , прокладка этого провода может сильно различаться, как и его цвет  😁. Есть конечно общие моменты - очистка и протяжка клемм на АКБ, зачистка и установка новых гроверов и гаек на шпильках масс ( желательно по всему авто , а это 7-11 точек)  проверка на нагрев и надёжность контактов ( особенно если провода "толстые"😉 в ЧЯ, как со стороны салона ( разъёмы ) так и со стороны моторного отсека ( предохранители, особенно если они с\о, т.е. цилиндрические ) ну и классика жанра - замок зажигания. Остальное уже нюансы, в каждом конкретном случае.
