Автор Тема: провал огромнеший помогите решить  (Прочитано 2063 раз)
Оффлайн snkmen
проблемы ребятки помогите решить....зажигание крутил от упора до упора результат  практически нулевой(((((  тут две части посмотрите обе  и помогите решить проблему)
часть 1
https://youtu.be/pawauIvWqM0
часть 2
https://youtu.be/eupAeXvFKSo
  • 2141 1992 года
Оффлайн tinec
Re: провал огромнеший помогите решить
« Ответ #1 : 25 Июня 2015, 10:18:23 »
по разрядке - какой-то приборчик коротит,посмотри /разбери например моторчик дворников.
« Ответ #2 : 25 Июня 2015, 13:32:40 »
Звук "хорошоший" после "капиталки" 😉 .......... Книги в руки и читать, читать и читать. Мотор просится под ремонт специалистами... а электрика, это наука о контактах. Книга с электро схемой и тестер (а главное желание самообразоваться) решат проблему. То что при включенном зажигании стрелка вольтметра дрожит при выключенных остальных потребителях, значит в цепи аккумулятор- Х8-Х1-колодка замка зажигания-сам замок-опять колодка замка-Х1-потребитель(а это система зажигания и приборка) гдето отсутствует контакт.... Интересно, без книги "вам" понятно, что я написал ? 😀
 ...... Или вариант №2... открываем бумажник и купюрами хрустим, хрустим и хрустим... Только вот найти кому купюры отдавать с толком, проблема не из простых...
