Автор Тема: Как в моем случае лучше установить стекло  (Прочитано 2541 раз)
Оффлайн Марина
Всем добрый вечер, есть такой вопрос.
Папа купил лобовое стекло на москвич 2141, не знал что они бывают под вклейку, думал только под вставку и купил еще и дорогущую резинку для вставки. Теперь разобрался что у него стоит стекло вклееное. Какие приемущества того и того вида вставки стекла? Как сейчас лучше поступить вклеить стекло а резинка получается будет лежать ненужная или поставить на резинку?
  • Москвич 2141
стекла по размерам одинаковые.
под вклейку должно быть с шелкографией по периметру стекла.
размеры проема под стекла разные.
Во вставочный проем можно и вставить, и вклеить. В последнем случае стекло будет, как бы поточнее сказать, "ввалившимся". Но технически годно.
Во вклеечный проем только вклеивать. Вставочная резинка остается не при делах, ее продать.
Оффлайн Марина
Да, про шелкографию уже прочитали, завтра посмотрим есть на стекле или нет.Про проем, сейчас в машине стоит старое стекло вклеенное, значит проем под вклейку. Просто резинку эту под вставку уже не вернуть вот и размышляем как лучше сделать, использовать ее и поставить на нее или вклеивать все таки.
  • Москвич 2141
Оффлайн Марина
Понятно, исчерпывающий ответ, спасибо.
Еще вопрос, резинка под вклейку должна быть у мастеров в салоне или ее нужно самому покупать?
  • Москвич 2141
Можно вклеить без резинки - она там для красоты
Чаще всего у мастеров есть универсальная, продается на метры
Для полного удовлетворения лучше купить именно москвичевскую. Но стоооооит....
С водоотводами? Они ещё продаются? Видел только б/у по ценнику 800+
Оффлайн Singer73
Re: Как в моем случае лучше установить стекло
« Ответ #7 : 28 Ноября 2015, 21:52:08 »
Вот Это попадос!!! У меня кузов СВУ 99-го, стекло было вклееное, но с трещинами. Я его снял. Думал поставлю от СВР 98-го со вставкой без шелкографии. А теперь получается я попал на шелкографию с резинкой...  🚬
ГосШвейМашина
Оффлайн Trigger
« Ответ #8 : 29 Ноября 2015, 11:31:15 »
Резинки под вклейку есть универсальные, а шелкографию, по моему, можно сделать отдельно
  • 2141 ,двс06, 93гв.
Оффлайн flash
« Ответ #9 : 29 Ноября 2015, 11:43:38 »
конечно же вклеивать!!!  у меня на машине под вставку, и из-за текущих нижних углов сгнили полы спереди, на доноре вклейка, там под торпедой все в идеале. поэтому при сварочных работах буду наваривать полку под вклейку
  • 214100, Grand Scenic II
Оффлайн stenli
  • хммм
« Ответ #10 : 29 Ноября 2015, 12:05:38 »
В Юп резинка с бортиками 1500р пару месяцев назад брал
Вклеивать однозначно так как если вклеить то больше вероятности что не потечет
Оффлайн Singer73
« Ответ #11 : 30 Ноября 2015, 11:19:55 »
Самому сделать шелкографию - это что то новенькое. Какие нибудь ссылочки есть?
А я побежал в гараж, варить порог инвертером!!!
ГосШвейМашина
