Автор Тема: Нет поворотников  (Прочитано 6294 раз)
Оффлайн Kandid
Нет поворотников
« : 28 Июня 2015, 20:56:53 »
Добрый вечер. Полагаю, пришёл я по адресу со своей проблемой. А проблема следующая: указатели поворотов не указывают повороты. Аварийка исправно работает, все лампочки мигают с положенной частотой, реле щёлкает. А если включить указатель поворота с подрулевого - реле щёлкает, но ни одна лампочка, включая контрольную, не мигает. Ни с одного борта. Реле менял на свежее - результата нет. Предохранители в порядке.
В электрике не силён, потому прошу помощи.
  • Москвич 2140, 1979 г.в. УЗАМ-412
Re: Нет поворотников
« Ответ #1 : 28 Июня 2015, 21:08:01 »
Надо нажать кнопку ПОИСК, там есть всё. но если так лениво, то можно просто заменить кнопку аварийки.
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #2 : 28 Июня 2015, 21:10:16 »
А перемыкать вручную контакты подрулевого не пробовал?
« Ответ #3 : 28 Июня 2015, 21:25:54 »
так реле то щелкает от подрулевого))) тут либо обрыв в ЧЯ ( но на аварийке то они работают, значит не наш случай) либо кнопка аварийки.
Оффлайн Kandid
« Ответ #4 : 28 Июня 2015, 21:44:19 »
Поиском я уже искал, там ничего похожего на мою проблему нет. Да, действительно реле щёлкает от подрулевого, но лампы не горят. Схему в зубы, проверил целостность всех соединений, состояние подрулевого. А вот про кнопку-то аварийки и забыл! Завтра проверю.
Оффлайн Kandid
« Ответ #5 : 28 Июня 2015, 22:01:07 »
А вот такой вопрос сам собой возник. Кнопка ВК-422-24, поговаривают, будто спокойно встаёт на место ВК-422. Правда или нет?
Да, понимаю, что первая для 24-вольтовой бортовой сети. Нет, по поиску такого не нашёл.
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #6 : 29 Июня 2015, 11:53:06 »
Речь идёт о Москвиче-2140 и ЧЯ там точно не было. Насчёт кнопок аварийки точно сказать не могу, надеюсь различие только в лампочке.
Кандид, а на подрулевом переключателе контакты всё-таки перемыкал или нет?
« Ответ #7 : 29 Июня 2015, 12:25:33 »
 😁 а на телефоне у меня подписи не отображаются  😝 ТС же не написал модель авто ...
Оффлайн Kandid
« Ответ #8 : 29 Июня 2015, 23:25:27 »
Модель авто в подписи. Это и взаправду Москвич 2140. В подрулевом контакты перемыкал, результат тот же - щёлкает реле, поворотов и контрольной лампочки нет.
« Ответ #9 : 29 Июня 2015, 23:41:06 »
....на телефоне....подписи не отображаются....
Есть правила, давайте уважать друг-друга!ну и напомню, это у вас проблема, а не у нас.
« Последнее редактирование: 29 Июня 2015, 23:42:52 от opossum »
Оффлайн Kandid
« Ответ #10 : 30 Июня 2015, 19:43:48 »
Тем временем поменял выключатель аварийки. Результат отрицательный, проблема никуда не делась.
« Ответ #11 : 30 Июня 2015, 19:54:35 »
какое реле стоит на поворотники?
Оффлайн Kandid
« Ответ #12 : 30 Июня 2015, 20:04:06 »
РС-950 советское. Современное РС-950Н поставил, но результата не дало. Работают оба.
« Ответ #13 : 30 Июня 2015, 20:41:56 »
Прямо таки чудеса! советую ознакомится вот с этим:
https://forum.moskvich-tuning.ru/index.php?showtopic=113&st=65
и проверить схему свою.
лампы штатные, масса на них нормальная?
Оффлайн Kandid
« Ответ #14 : 30 Июня 2015, 20:49:35 »
Лампы штатные, масса нормальная. Вы имеете в виду, ознакомиться со схемой на той странице?
Оффлайн t808
  • 16.03.1957 - 14.04.2025
« Ответ #15 : 01 Июля 2015, 12:08:43 »
Померь напряжение на клемме "+" в колодке РС-950Н,не вытаскивая колодку:
сначала при включенной аварийке,а потом с включенным зажиганием и любым одним из бортов поворотников.
Если во втором случае напряжение будет значительно меньше,то проверить его на клеммах кнопки аварийки,а затем по цепочке до замка зажигания.
« Ответ #16 : 01 Июля 2015, 13:19:27 »
Если верить схеме которая по ссылке выше есть, то всё элементарно! Включаем аварийку , смотрим работают ли поворотники, отрываем от кнопки аварийки, любой из проводов, которые идут на левую или правую сторону поворотников. Если КЛ и все лампы поворотников тухнут , то неисправны релюхи либо стоят не штатные лампы в поворотниках, даже если и штатные, то рекомендую их заменить на новые , хотя бы на одной стороне. на корпусе реле поворотов, указана мощность и количество ламп для этого реле.
Оффлайн Kandid
« Ответ #17 : 01 Июля 2015, 17:23:47 »
Буду проверять описанными способами.
Кстати, а источником проблемы не может служить релюха РС-710 (реле двухрежимных задних фонарей)?
« Ответ #18 : 01 Июля 2015, 20:44:01 »
Я кажется упоминал выше про сравнение схем....  🤦‍♂️
Оффлайн Kandid
« Ответ #19 : 10 Июля 2015, 22:49:53 »
Ну так вот, если кому ещё интересно, то проблема поборолась довольно неожиданным образом. Уже сняв приборку я обнаружил изолентой примотанное к рулевому валу реле РС-57, к которому подходили провода от подрулевого и кнопки аварийки. Зачем его туда установили при наличии родного РС-950 - я не знаю, но судя по всему, оно всё-таки как-то работало. Так или иначе, восстановив штатную схему, восстановил сигналы поворотов. Всем спасибо.
И не надо мне фейспалмить, пожалуйста.
