Автор Тема: Помогите!!! Глюк с фарами  (Прочитано 917 раз)
Оффлайн lobzik5610
« : 29 Июня 2015, 23:50:05 »
При включении габаритов  горят также лампы ближнего света и приборка  тускловато.Разборка и визуальный контроль дорожек ЧЯ ничего не дал.Всё прозванивается.Замена ЧЯ привела к тому,что раньше так делала только одна фара,теперь обе.Че за хрень?
  • москвич 214145
Re: Помогите!!! Глюк с фарами
« Ответ #1 : 30 Июня 2015, 00:10:35 »
МАССА! 🤦‍♂️
Оффлайн lobzik5610
« Ответ #2 : 30 Июня 2015, 00:39:25 »
Есть масса то.На черных проводах.На   разъемах которые вставляются в фары.Или где-то ещё?
  • москвич 214145
Оффлайн Александр61
« Ответ #3 : 30 Июня 2015, 01:12:45 »
Масса на кнопках включения света и габаритов,или сами кнопки.Как редкий вариант:провода в кучу сплавились.
  • 1994.214122.3317
« Ответ #4 : 30 Июня 2015, 08:14:02 »
каким образом это проверялось, визуально? берём провод сечением не менее 1 мм2, снимаем с краёв изоляцию, один край провода зажимаем клеммой минуса АКБ, включаем фары и вторым зачищенным краем провода касаясь непосредственно клемм минуса на фарах убеждаемся в надёжности контакта с массой, либо в обратном.
« Последнее редактирование: 30 Июня 2015, 08:16:59 от opossum »
