Автор Тема: Вопрос о прокладке гбц узам  (Прочитано 2806 раз)
Оффлайн prosportperformance
« : 30 Июня 2015, 16:49:22 »
Интересует вопрос, пойдет ли прокладка гбц от 1,5 мотора на 1,7 ??
Мотор узам 3317. Знаю что поршень на 1.5  82 мм а 1,7 85 мм. На прокладке  отверстие 82 мм, головка блока стоит 412  Но у кого спрашивал кто говорит пойдет , кто говорит что не пойдет. Объясните пожалуйста что как . Заранее спасибо.
  • москвич 2141
Оффлайн vovandemon89
Re: Вопрос о прокладке гбц узам
« Ответ #1 : 30 Июня 2015, 18:10:40 »
А зачем думать? Прокладки копеешные. Но если интересно - ставить не надо, но подойдет
« Ответ #2 : 30 Июня 2015, 19:19:51 »
понимаешь в чем дело, мне знакомые привезли 2 прокладки 82 мм, а я когда разбирал двс у меня было 85 мм. и вот либоискать85 мм, либо одну из этих поставить и ездить
  • москвич 2141
« Ответ #3 : 30 Июня 2015, 19:20:54 »
Искать 85
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #4 : 30 Июня 2015, 21:13:05 »
Дам информацию из личного опыта, может пригодится.
Ставил такую /82/ прокладку  в двигатель 3317 - 2 раза, лично себе. Прокладку была импортная из старых запасов, с нанесённым на ней рисунком (без герметика)- может кто видел такие(сфоткаю на выходных...если интересно) уж очень они были красивые и качественные, так вот : первый раз прокатило - поставил и двигатель работал нормально...второй раз - поршня легоонько касались прокладки первый час работы, прослушивались лёгкие стуки/пашлёпывания/ поршней об прокладку, но потом прибились... и стуки прошли. Двигатель больше 4ооо оборотов не крутил. Протягивал голову без фанатизма до 9кг/м - 2 раза , зная, что поршня могут встретиться с прокладкой...вот так.
я оочень лююблю узамы
« Ответ #5 : 30 Июня 2015, 21:20:41 »
Ну и я так написал ,,ставить не надо, но подойдёт"😉))
« Ответ #6 : 30 Июня 2015, 22:12:28 »
Спасибо большое😀 прокладка знаю как выглядит, у меня такая была.но в таком случае лучше найду для 1,7
  • москвич 2141
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #7 : 02 Июля 2015, 04:14:07 »
Выход поршня из гильзы вполне нормальное явление, встречал в районе 0.5мм, делайте выводы.
