Автор Тема: длина направляющей трубки маслоизмерительного щупа  (Прочитано 3797 раз)
Оффлайн santasanta
Какая длина направляющей трубки маслоизмерительного щупа у Москвича 2141 с двигателем 331.10??
  • Москвич 2141, двигатель 331.10
длина от модели двигателя не зависит. у всех модификаций 412, 331, одинаковый.
а вот сколько в мм точно - это вопрос. никогда не измерял сей девайс.
надо просить разборщиков  измерить. или просто на двигателе попробовать.
Оффлайн CHain
У меня на 331 блоке длина 150 мм, плюс к этому резьбовая часть примерно 10 - 12 мм. Мерил рулеткой.  Поддон соответственно под 2141, без окошка.
« Последнее редактирование: 02 Июля 2015, 21:54:48 от CHain »
  • М21412 1991г. УЗАМ 331 => 1.7 => реноха "нарва"
Я однажды задал точно такой же вопрос. Ответа не дождался. Нарезал на трубке резьбу естественно она села глубже. С тем же учетом теперь смотрю уровень
Оффлайн kursant21
Померю в выходные,только вчера разобрал два Узама)
  • СВУ 2001 г.в. УЗАМ 1,8i на Январе 5.1; СВУ (Р), 1993 г.в., F3R, ГУР; КВР, 2000 г.в., F3R, ГУР; 2335, 1.6 ВАЗ, 1999 г.в.,
штатно трубка вставлена в блок
155-156 мм от плоскости блока до среза трубки
