Автор Тема: система охлаждениия УЗАМа  (Прочитано 1701 раз)
Оффлайн oberon2010
« : 17 Июля 2015, 19:23:35 »
Здравствуйте!
Заметил такую вещь:
когда газанешь, шланг малого круга сплющивается, предполагаю, что это из-за косозубой помпы, это плохо? хорошо?, может в шланг пружину  засунуть?
Re: система охлаждениия УЗАМа
« Ответ #1 : 18 Июля 2015, 01:07:09 »
Пружина даст со временем ржавчину... не стоит.
патрубок похоже очень мягкий(возможно не "шибко" армирован).
На УЗАМах с конца 80-х в патрубке ГБЦ на малый контур отверстие должно быть задросселировано(затея связана с борьбой непрофессионалов с изменяемой системой охлаждения(это про блок нового образца, и "косорукость" производителей родной помпы с зазором)... Увеличь отверстие(снизишь разряжение на входе в помпу, снизишь вероятность кавитации на лопастях)... и с родной, правильно установленной все работает нормально без дросселирования малого контура
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #2 : 18 Июля 2015, 07:53:08 »
И ещё, желательно не исключать из " круговорота"(не перекрывать) отбор ОЖ от четвёртого цилиндра (выход на печку) если это сделано ( на летний период ошибка дилетанта) то через тройник запустить(отобрать) жидкость опять в помпу. Это разгрузит малый круг в два раза./около того/
« Последнее редактирование: 18 Июля 2015, 07:55:05 от Demonn41 »
я оочень лююблю узамы
Оффлайн oberon2010
« Ответ #3 : 18 Июля 2015, 12:30:44 »
у меня от туда идет подогрев редуктора газа, плюс когда закрываю печку, ОЖ идет в дополнительный радиатор из заглушки головы(стоит волговский электрокран)
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #4 : 18 Июля 2015, 23:00:17 »
На первом Москвиче было сделано такое, но ничего криминального не заметил, на ИЖе с уфой такой тюнинг привёл к повышению Т* мотора за счёт создания неохлаждаемого контура. Возможно, шланг был большим, 16 мм. Так на работе объяснили. После приведения СО в первоначальный вид и установки шкива помпы уменьшенного диаметра всё пришло в норму. На осень-зиму ставлю заводской шкив.
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
« Ответ #5 : 19 Июля 2015, 11:47:24 »
А куда отводится тепло от радиатора печки?
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
Оффлайн s100por
« Ответ #6 : 19 Июля 2015, 12:46:35 »
Сложный технический вопрос. Если кран на печку перекрыт, то логично предположить, что никуда.
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
« Ответ #7 : 20 Июля 2015, 22:04:46 »
А если кран открыт?
Летом обычно заслонки печки в положении "холодный" воздух. Радиатор печки не обдувается, следовательно (барабанная дробь!!!) ОЖ в нем не охлаждается.
Отсюда следует вывод: летом радиатор печки никак не охлаждает двигатель, если при этом не греет салон.
PS мой скромный опыт эксплуатации УЗАМа показывает, что сказки про горячесть 4-го цилиндра - просто сказки.
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #8 : 20 Июля 2015, 22:46:38 »
Да, конечно сказки...при одном условии - если стоит правильная прокладка ГБЦ !
Онлайн RMaks
« Ответ #9 : 21 Июля 2015, 08:37:44 »
Я его уменьшал.
И Ни чего не плющит.
На Ижевских УЗАМах малый круг вообще Ф12 с заужениями до 10 на штуцерах
Онлайн RMaks
« Ответ #10 : 21 Июля 2015, 08:38:55 »
Ну это не только про УЗАМ "сказки"
Практически у любого мотора при перегреве первым "уходит" четвертый
« Ответ #11 : 21 Июля 2015, 09:44:10 »
Я его уменьшал.
Мягкие патрубки с тонкой стенкой на данный момент не редкость
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
« Ответ #12 : 23 Июля 2015, 22:15:05 »
Обычная прокладка, с герметиком и одинаковыми дырками вокруг любого цилиндра. Чистая система. Работающая помпа.
Оффлайн oberon2010
« Ответ #13 : 24 Июля 2015, 03:55:20 »
тройник от электро котла тосола в шланг от основного радиатора, который из головы идет
ps не стал я заморачиваться и скрутил пружину из меди диаметром 1 мм и сунул во внутрь, сейчас не плющит, машина на списание, посмотрю осенью, сколько грязи внутрях
« Последнее редактирование: 24 Июля 2015, 03:58:08 от oberon2010 »
