Автор Тема: Вольтметр зашкаливает  (Прочитано 2908 раз)
Оффлайн Palmer
« : 19 Июля 2015, 10:11:41 »
Привет всем! Прошу сильно не матерится я только учусь... вобщем у меня следующая проблема: пару недель назад купил москвич 21412, все скрутил (так как он был в полуразобранном состоянии) поначалу все было хорошо а вчера решил покататься хорошенечко и на пол пути заметил что у меня вольметр подпрыгнул до красной зоны и там остается с таким раскладом я проехал больше 20 км. сегодня решил разобраться что не так, вобщем получается что при включенном зажигании стрелка в зеленой зоне, завожу машину перепрыгивает в белую а когда начинаеш газовать пеорепрыгивает до красной зоны сбрасываю обороты опять возврашается к зеленой зоне вот такие дела.
Обьясните пожалуйста что не так? Или так должно быть? Заранее спасибо за ответ!
  • М-21412
Оффлайн vovandemon89
Re: Вольтметр зашкаливает
« Ответ #1 : 19 Июля 2015, 10:34:00 »
Реле регулятор на генераторе похоже помер
Оффлайн Palmer
« Ответ #2 : 19 Июля 2015, 11:40:48 »
почитал про регулятор напрежения  все указывает на него, но у меня еще вопрос, практически везде пишут что его только менять, а по запчасти мне ехать долековато, будет беда если так поеду? или все же лучше оставить в покое пока не сделаю?
  • М-21412
« Ответ #3 : 19 Июля 2015, 11:50:27 »
Если ездить, то можешь попасть ещё на акб и лампочки. Реле регулятор наверное и от ваза подойдёт.
Оффлайн t808
  • 16.03.1957 - 14.04.2025
« Ответ #4 : 19 Июля 2015, 20:20:49 »
Сначала необходимо убедиться,что на выводе возбуждения генератора при его работе напряжение НЕ занижено.
Если необходимо,то можно доехать,но двигаться нужно на низких оборотах и обязательно при включенных фарах и вентиляторе печки.
Также ОБЯЗАТЕЛЬНО постоянно контролировать напряжение по вольтметру.
Если по пути обороты двигателя прибавишь и вольтметр вправо поползет,то включить еще и обогрев заднего стекла.
Короче - двигаться соизмеряя обороты и включением различной нагрузки не давать вольтметру сильно вправо уходить.
Если мотор Уфимский,а на 21412 именно он,то без переделок ВАЗовский РН не подойдет.
На генератор 58.3701 Москвича 21412 в сборе вот такой РН
https://www.emi-penza.ru/products/%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%81_%D1%89%D1%91%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%BC_%D1%83%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%BC_%D0%A3%D0%90%D0%97_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D1%87_21.3772_(%D0%AF_112_%D0%90,_41.3702)/
Если отдельно,то лучшим РН будет этот:
https://www.emi-penza.ru/products/%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%93%D0%90%D0%97_%D0%A3%D0%90%D0%97_%D0%9F%D0%90%D0%97_%D0%9A%D0%90%D0%92%D0%97_771.3702-01_(%D0%AF112%D0%9012)/
Не перепутай!
Для Москвича Я-112 А
для ВАЗов Я-112В.
Оффлайн Palmer
« Ответ #5 : 11 Августа 2015, 09:38:26 »
вобщем дурак он и в африке дурак.... не прислушался я к вашим советам так как после того как перебрал моторедуктор мой вольтметр перестал шалить.... так и ездил до вчерашнего дня, вчера не смог завести машину, аккумулятор не смог провернуть стартер.... потом поставил другой аккумулятор, нормальный, новый ездил он только пару раз а так все время стоял, машина завелась как ни в чем не бывало но........ вольтметр опять начал прыгать....
Это только включенное зажигание:
Это на холостых:
И если повысить обороты:
Вчера два "спеца" утверждали что так должно быть ведь аккум слабый, но я хочу у вас спросить толи я пытаюсь угробить второй аккумулятор и мне срочно нужен ремонт, толи действительно так и должно быть....
  • М-21412
Оффлайн алексей КРОТОВ
« Ответ #6 : 11 Августа 2015, 10:13:59 »
ремонтируй генератор, иначе и этот аккумулятор  посадишь!
при исправном генераторе и не разряженном аккумуляторе стрелка должна стоять в середине белой зоны.
 🤔на последнем фото норм показания для холодной машины, когда прогреется стрелка уходит в центр (у меня так).
« Последнее редактирование: 11 Августа 2015, 10:17:06 от алексей КРОТОВ »
Лада Ларгус, 7 мест,
Оффлайн Radiotehnik
« Ответ #7 : 11 Августа 2015, 10:56:29 »
Имхо стоит проверить значения напряжения вольтметром, подключенным к  клеммам АКБ, ибо то что стоит в приборке это показометр а не вольтметр.Выложить сюда результаты измерений в режиме ХХ, на оборотах, допустим 3к, на хх с нагрузкой (ближний, затем + печка,затем + обогрев стекла), потом тоже самое на оборотах.Исходя из этого правильнее делать выводы.
« Последнее редактирование: 11 Августа 2015, 10:59:45 от Radiotehnik »
  • Montero 3 сток, Pajero pinin 1.8 16v mpi с лебедой
« Ответ #8 : 11 Августа 2015, 12:10:55 »
Я тоже ездил по этому показометру, потом понял, что он просто чтоб место не пустовало
Оффлайн Radiotehnik
« Ответ #9 : 12 Августа 2015, 13:40:58 »
От него сильно больше можно не требовать, индикация неисправности бортсети. Надо сказать что поверив свой по образцовому вольтметру, могу сказать что во времени он у меня показания не менял, то есть таким образом пользоваться им можно.Но вот разброс показаний от машины к машине имеет место быть (
