Автор Тема: Ступичный подшипник?  (Прочитано 1640 раз)
Оффлайн anton_Omsk
« : 20 Июля 2015, 11:24:32 »
Добрый день. Подскажите ситуация такая: на ходу раздается гул, думаю, что это ступичный подшипник. Но гул не постоянно, когда еду накатом он есть, потом при нагрузке на передаче он пропадает, но потом при определенной скорости и на передаче начинает гудеть. Сегодня проверил люфт: на правом есть люфт, наката на колесе совсем нет, раскручивал двигателем шум достаточно громкий, и колесо очень быстро останавливается, но это не из - за тормозов. Левое колесо чуть получше, люфт меньше, накат больше, но тоже шум есть хоть и не такой громкий. Подтвердите или опровергните мою догадку? Предстоит замена ступичных или почему нет наката и откуда шум?
  • Москвич 214145 F3R272 98г.
Re: Ступичный подшипник?
« Ответ #1 : 20 Июля 2015, 12:04:33 »
... Сегодня проверил люфт: на правом есть люфт, ....
Уже только этого достаточно для того, что бы менять подшипники на новые.
Оффлайн Igor70
« Ответ #2 : 07 Августа 2015, 12:12:32 »
Люфт может быть из-за ослабшей гайки ступицы.
  • 1998года"Святогор""Рено"
Оффлайн jt32
« Ответ #3 : 07 Августа 2015, 15:04:32 »
Чего уж проще - прут упираешь в неподвижную часть, кулак например, и другой конец к уху прикладываешь, (конечно прицелившись как следует до этого), сразу будет понятно откуда и гул и вибрации все услышишь. То ли дело мне Импрезу было не поднять на 4 стойки, т.к. в наличии было только две, ну а передний привод-то.. Достаточно и одно колесо вывесить обычно..
Святогор (2.0i) 99 г.в. + Impreza GC8 (2.0i) 97 г.в. под ремонт :(
