Автор Тема: Скачцт обороты после промывки инжи  (Прочитано 1282 раз)
Оффлайн Mastodon_tmp
  • F3R хыыы))!
Всем привет. Промыл инжектор промывочной жидкостью wins. Мою второй раз. На этот раз стали большие хх обороты. Скидываю рхх и обороты все равно около 1600 постоянно. Будто подсос воздуха. Но это от промывки вряд ли). Думал здохла лямбда. Случаи были после таких промывок. Заменил на вазовскую. Все так же. Что же это такое? По сто запарился прыгать, что бы в мозг залезли. Ни у кого нету разьема нашего.
Re: Скачцт обороты после промывки инжи
« Ответ #1 : 20 Июля 2015, 12:08:32 »
... По сто запарился прыгать, что бы в мозг залезли. Ни у кого нету разьема нашего.
снять клем му с батарейки на пять шесть десятых часа . ошибки что сбросить бы.
  • F3R хыыы))!
« Ответ #2 : 20 Июля 2015, 19:45:27 »
Делалось раз 9). Без изменений
  • F3R хыыы))!
« Ответ #3 : 21 Июля 2015, 12:23:10 »
Напомните с подключением лямбды от 2110. И так, имеем 4 провода у вазовской лямбды. Ее код на 133 заканчивается. Белый +подогрева, белый - подогрева, черный сигнальный в мозг, серый масса. Все правильно?) Минус подогрева и минус датчика тупо примотал к кузову, а белый к белому в наш, рэношный штекер, а черный к зеленому в нашем рэношном штекере. Верно слелал?))
« Последнее редактирование: 21 Июля 2015, 12:25:26 от Mastodon_tmp »
  • 2141 Mouse
Оффлайн Paul2900
« Ответ #4 : 21 Июля 2015, 12:53:48 »
Да не будет от неисправности лямбды повышенных оборотов. Что отсоединял, делал ещё при промывке?
  • Москвич 2141, 1990 г., F3R
Оффлайн FKS
« Ответ #5 : 22 Июля 2015, 09:41:57 »
Искать подсос воздуха при помощи карбового аэрозоля. Начинать с рампы.
  • F3R хыыы))!
Re: Скачут обороты после промывки инжи
« Ответ #6 : 22 Июля 2015, 17:53:21 »
Присандалил эбу от другого моськи. Проблема такая же. Грешу на одно самопальное резиновое колечко, между рампой и коллектором впускным. Еще есть чудо теория о том, что сошел с ума температурник двухтонтактный. Осенью умерал как то раз. Обороты до 2500 скакали)))
« Последнее редактирование: 23 Июля 2015, 02:50:38 от Mastodon_tmp »
  • 2141 Mouse
« Ответ #7 : 22 Июля 2015, 19:45:32 »
На многих машинах (не только СВР, но и тойота, мазда, рено) после промывки инжа временно повышаются обороты хх. Объясняется большим зазором заслонки с корпусом после удаления нагара. Часто постепенно проходит. Реже требуется регулировка заслонки.
« Ответ #8 : 22 Июля 2015, 22:48:48 »
...Грешу каким на одно самопальное резиноое колечко, между памной и коллектором впускным...
так пшикнуть туда чем нибудь, на ХХ, сразу станет всё на свои места.
  • F3R хыыы))!
« Ответ #9 : 23 Июля 2015, 17:04:04 »
Под рампой прохудилось уплотнительное кольцо. Впало частично во внутрь)
