Автор Тема: после свапа не могу завести  (Прочитано 4143 раз)
Оффлайн Саша 1987
Re: после свапа не могу завести
« Ответ #20 : 21 Июля 2015, 12:29:40 »
Дтож отключали? Реле впрыска меняли? Раз 3 и 4 свеча сухая, то явно тут дело не в слабой искре. Либо слабое давление, либо недостаточно обогощенная смесь.
дтож не отключал,релюхи менял,попробую рампу снять прочистить,в корпусе термостата было осиное гнездо,может и в рампе га...о какое есть
  • 2000г. москвич 214122- 1.7
Оффлайн Саша 1987
« Ответ #21 : 21 Июля 2015, 13:00:28 »
дтож откинул,все тоже самое
Оффлайн Саша 1987
« Ответ #22 : 21 Июля 2015, 13:18:28 »
дтож проверил,сопротивление при нагреве уменьшается,как положено при 90г-0.35ком  при 20г-2ком
Оффлайн KIDJ
« Ответ #23 : 21 Июля 2015, 13:44:01 »
Блин, во советчики, наш рено не заводится по трем причинам.
1 Не работает глючит ДПКВ. Мерить сопротивление (220 ом или килоом, точно не помню) Лучше купить новый и положить в запас.
2 Не работают глючат катушки. Мерить не мерить, так же как с ДПКВ купить и кинуть в запас.
3 ЭБН. померить давление должно быть не ниже 2 бар с обраткой и 4 бар напрямую
Конечно может быть еще криворукость не везение, тогда смотреть вольтаж на мозг, если приходит меньше 10в и при стартере просаживается до 8, то мозг отключается. На мозг приходит три +.  Так же если лазили в грм и не правильно выставили
АЗЛК-2142,-21412,-2335(5 мест), Cadillac Seville
Оффлайн Саша 1987
« Ответ #24 : 21 Июля 2015, 13:51:25 »
в грм не лез,но метки сейчас проверю
Оффлайн Саша 1987
« Ответ #25 : 21 Июля 2015, 20:30:34 »
в общем проверил метки-все совпадает тютелька в тютельку.Снял рампу,а вот тут пипец,форсы засратые,обратка забита не понятно чем,все разобрал,завтра буду промывать прочищать.Еще-подскажите как проверить работоспособность рдт?и от чего можно подобрать резинки которые между головкой и рампой-двух нету,или можно вместо них герметик прокладочный?
Оффлайн KIDJ
« Ответ #26 : 21 Июля 2015, 23:57:13 »
Клапан срабатывает от давления на 3х барах или от вакуума на 2.5
Резинки лучше заказать новые, герметик там нельзя.
Оффлайн Саша 1987
« Ответ #27 : 22 Июля 2015, 20:21:20 »
в общем почистил рампу и форсы,установил и ни черта,даже схватывать перестал,подключил форсы правильно,бенз правильно подсоединен.Может из-за подсоса воздуха под рампой или фосами не заводится?
« Ответ #28 : 22 Июля 2015, 22:49:59 »
может. свечи то сейчас как поживают, искра есть? мокрые\сухие?
Оффлайн Саша 1987
« Ответ #29 : 23 Июля 2015, 10:43:29 »
замерил давление в рампе-1.9, с откинутым шлангом рдт 2.5,также замерил компрессию,а вот она плохая,точнее ни какая-10   10   8   13.5(правда компрессометр хреновый)
« Ответ #30 : 23 Июля 2015, 12:27:34 »
насос на помойку!
Оффлайн KIDJ
« Ответ #31 : 23 Июля 2015, 13:03:51 »
Блин! Ну я вот чего писал то? Это нужно было первым делом проверить.
Оффлайн Саша 1987
« Ответ #32 : 23 Июля 2015, 14:56:19 »
блин,да как так то,насос новый брал в сборе от калины,клапан в модуле насоса убрал,получается на брак напоролся
Оффлайн Саша 1987
« Ответ #33 : 23 Июля 2015, 16:50:43 »
с насосом разобрался,взял другой манометр-насос накачивает до 4 кг и затем резко сбрасывает до 2кг,далее постепенно давление снижается.Что с шлангочкой рдт,что без нее-одно и тоже-судя по книге и здешним советам-это неисправный рдт.Но завестись то все равно должен был
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #34 : 23 Июля 2015, 17:34:05 »
Не должен, так как давления мало. Попробуй обратку пережать, может подержится давление и удастся завести
Оффлайн Саша 1987
« Ответ #35 : 23 Июля 2015, 20:29:45 »
тогда другой вопрос,рдт я вряд ли найду на рено в своем городке.А если на рампе заглушить отверстие под рдт, и в модуль насоса(он у меня калиновский)вставить рдт от калины-правда давление больше-4кг,может  кто делал так-будет такая схема работать?
Оффлайн kursant21
« Ответ #36 : 23 Июля 2015, 22:30:38 »
Не проще пересылом рампу с рдт купить? Они недорогие и их дохрена...
  • СВУ 2001 г.в. УЗАМ 1,8i на Январе 5.1; СВУ (Р), 1993 г.в., F3R, ГУР; КВР, 2000 г.в., F3R, ГУР; 2335, 1.6 ВАЗ, 1999 г.в.,
Оффлайн Саша 1987
« Ответ #37 : 23 Июля 2015, 23:03:46 »
проще,но после завтра на работу за 180км,на автобусе не очень хочется,вот и ищу возможности на первое время
Оффлайн FKS
« Ответ #38 : 24 Июля 2015, 09:17:09 »
На первое время не пойдет, все-таки дорога дальняя предстоит.
Оффлайн Саша 1987
« Ответ #39 : 24 Июля 2015, 11:56:40 »
в общем разобрал снова рампу,снял форсы,а им хана,низ форсусок где распылитель-сгнил,в итоге одна форсунка работает более менее.Все таки придется ехать на автобусе.Ну и заказывать рампу с форсами и рдт
