Автор Тема: после свапа не могу завести  (Прочитано 4142 раз)
Оффлайн Саша 1987
« : 20 Июля 2015, 12:43:20 »
В общем поставил рено мотор,все датчики подключил,но завести не могу-стартер крутит,насос качает.Начинаешь заводить-вроде как начинает схватывать,но не заводится-стоит новый дпкв-прикручен болт-гайка м6(в дальнейшем найду родные м7) и вызывает подозрения рхх(хотя по идеи и без него должен завестись)-разобрал его весь в грязи,почистил промыл,сопротивление 10ом,но по книге написано,что на него приходит плюс и минус при включенном зажигании,у меня оба минуса.проводка моторная новая.Питание на катушки приходит.
  • 2000г. москвич 214122- 1.7
Оффлайн rELH_Raider
  • Карма: 17
Re: после свапа не могу завести
« Ответ #1 : 20 Июля 2015, 12:51:55 »
масса на форсунки есть?!искра искрит?
  • Москвич 214145
Оффлайн Саша 1987
« Ответ #2 : 20 Июля 2015, 12:52:57 »
масса есть,искра есть
Оффлайн Кононов_Влади
« Ответ #3 : 20 Июля 2015, 13:09:16 »
если есть масса и искра, насос качает и все вроде правильно, смотри зажигание.
« Ответ #4 : 20 Июля 2015, 13:09:57 »
или может ты ВВ к свечам не так подключил?
« Ответ #5 : 20 Июля 2015, 14:28:58 »
Искра хорошая или дохлая (именно тогда когда стартером маслаеш) ?
на ДТОЖ фишки не перепутаны?
свечи сухие или мокрые?
Ну и как писали выше проверить еще раз подключение катушек и ВВП
Оффлайн Саша 1987
« Ответ #6 : 20 Июля 2015, 14:48:59 »
на дтож фишки не перепутаны.искра поганая и притом то появляется то пропадает,на 1 и 2 горшках свечи мокрые,3 и 4 сухие.
катушки подключены-1-ая от радиатора 1.1 на 2цилиндр,1.2 на 3 цилиндр на нее идет серая фишка длинная,2-ая 2.1 на 1 цилиндр 2.2 на 4 на нее черная фишка короткая
« Ответ #7 : 20 Июля 2015, 14:52:21 »
если искра поганая, то надо выставлять ДПКВ. он с большим зазором от маховика скорее всего сидит на колоколе.
Оффлайн Саша 1987
« Ответ #8 : 20 Июля 2015, 14:53:35 »
ок,попробую выставить
Оффлайн ra3age
  • NH4NO3 → N2O↑ + 2H2O /
« Ответ #9 : 20 Июля 2015, 18:24:57 »
Бывает у ДПКВ контакты местами перепутаны. Попадали на такую байду. Попробуй поменять полярность 2-х проводков на ДПКВ.
  • AZLK 2141412(45)
Оффлайн FKS
« Ответ #10 : 20 Июля 2015, 18:44:43 »
Обычно при такой байде мотор запускается и тут же глохнет.
Замерить сопротивление ДПКВ.
Махнуть реле впрыска.
Шланг подачи топлива и обратки местами не перепутаны?
Оффлайн Саша 1987
« Ответ #11 : 20 Июля 2015, 19:14:17 »
в общем под дпкв выточил 2 втулочки и выставил,не помогло,на катушках очень слабая искра,сопротивление катушек  первичка 1.1 ом вторичка 8.5ком-то есть это норма-по книге,свечи 1 и 4 работают-в копоти,а вот 2 и 3 нет-2ая мокрая 3я сухая и обе чистые.на катушки питание приходит, на дпкв питание тоже приходит 4.5 вольта,сопротивление 250ом.обратка подключена ближе к радиатору,питание ближе к коллектору.Мотор начинает схватывать и тут же глохнет.Попробую завтра действительно на дпкв поменять местами проводки.
Оффлайн kursant21
« Ответ #12 : 21 Июля 2015, 08:57:03 »
А давление нормальное в топливной? Глохнет резко или утухают обороты?
  • СВУ 2001 г.в. УЗАМ 1,8i на Январе 5.1; СВУ (Р), 1993 г.в., F3R, ГУР; КВР, 2000 г.в., F3R, ГУР; 2335, 1.6 ВАЗ, 1999 г.в.,
Оффлайн Саша 1987
« Ответ #13 : 21 Июля 2015, 09:08:17 »
давление померить не чем,глохнет плавно.пробовал провода на дпкв менять местами-даже не схватывает
Товарищи выручайте-через 2 дня уже ехать надо на нем.Что еще может быть?
Оффлайн rELH_Raider
  • Карма: 17
« Ответ #14 : 21 Июля 2015, 09:12:31 »
Поменяйте ВВ провода.
  • Москвич 214145
Оффлайн Саша 1987
« Ответ #15 : 21 Июля 2015, 09:15:01 »
вв провода новые оригинал
Оффлайн FKS
« Ответ #16 : 21 Июля 2015, 09:33:30 »
Со слегка нажатым газом пробовали заводить? Чек гаснет?
Оффлайн Саша 1987
« Ответ #17 : 21 Июля 2015, 09:46:12 »
на чек провод не протянут,пробовал и со слегка нажатым и с почти полностью открытым дросселем-ни как,заводится и тут же глохнет.на свечах очень слабая искра,наверное все таки дпкв,хотя он новый и сопротивление в норме и питание идет на него
Оффлайн алексей КРОТОВ
« Ответ #18 : 21 Июля 2015, 09:47:48 »
была похожая ситуация. но у меня оказалась плохая масса на кузов от аккума. прозванивалась через раз.
еще раз было, глохла - закисла масса бензонасоса на заднем левом фонаре.
Лада Ларгус, 7 мест,
Оффлайн FKS
« Ответ #19 : 21 Июля 2015, 11:32:13 »
Дтож отключали? Реле впрыска меняли? Раз 3 и 4 свеча сухая, то явно тут дело не в слабой искре. Либо слабое давление, либо недостаточно обогощенная смесь.
