Автор Тема: Таблица зажигания megasqurt 2  (Прочитано 2742 раз)
Оффлайн chiMol
« : 23 Июля 2015, 17:23:11 »
мне нужно таблица зажигания megasqurt 2 для УЗАМ3313/8 двигатель или для 331 ,3317 двигатель
спасибо 🍺
  • 21412 - УЗАМ 1.8 - 1990 soon 2.0
Jac ejs4 Moskvich 3e copy - 2024
Mg4 ev 64 black - 2024
Dacia Spring extreme 65 - 2024
MG4 ev 64 orange -2022
Lada Kalina 1.6 16v - 2017
407 - 1360 - 1959
403 - УЗАМ 1.5 - 1965
403 - МЗМА 1.3 - 1965
21011 - ВАЗ 1300 - 1978
Оффлайн vovandemon89
Re: Таблица зажигания megasqurt 2
« Ответ #1 : 23 Июля 2015, 17:28:23 »
У ахлена на сайте есть. https://ahlen-auto.narod.ru/  вроде так пишется,
« Ответ #2 : 23 Июля 2015, 23:07:15 »
Если Вы про это https://ahlen-auto.narod.ru/engine_zgn.htm. нет тут нормальной информации... Да её и завод не давал. 47.3706 аэ аж все моторы можно ставить, а предназначен он не для 331.10, а именно для 331 в первозданном виде, под 331.10 подразумевался мотор для 41-го москвича с 412-ми потрохами и головкой.
Для 3318/13 орирайся на Р-147А, но желательно, чтобы центробежник на 1000об к/вала был 0 и "оживал" где то с с 1200об/мин. а далее нужно смотреть, какой стоит карбюратор и на каком режиме переходной системы начинает работать вакуумный регулятор. Если рано, центробежник придется придержать до 1600(ориентировочно) и наоборот... тут дело тонкое 😉 и зависит от модели и настройки карбюратора
 А вот таблицы, что просишь, что то не находятся 😕 были они здесь https://ahlen-auto.narod.ru/engine_prg.htm
о, нашел https://ahlen-auto.narod.ru/engine_mpw.htm
качай https://ahlen-auto.narod.ru/engine_mp3.htm
https://ahlen-auto.narod.ru/engine_mpc.htm
« Последнее редактирование: 23 Июля 2015, 23:30:44 от MBX »
« Ответ #3 : 24 Июля 2015, 07:28:20 »
Я просто с телефона не стал полностью искать ссылку. Сайтик там не большой, поэтому найти не проблема))
Оффлайн chiMol
« Ответ #4 : 24 Июля 2015, 15:04:07 »
Мой двигатель 331 1.5 переделан в 1.8 с 3313 поршней с контролируемый зажигание от мегаскюрт . Графика очень полезно особенно 3D-графики
угол  зажигания
нагрузка оборотом
оборотом
где есть данные в табличной форме
спасибо
ЕДИТ:
eто моята таблица в настоящее время
600 - 2500 двигатель очень проворным.
Выше 3500 е т мертвых
« Последнее редактирование: 24 Июля 2015, 20:18:19 от chiMol »
407 - 1360 - 1959
Оффлайн darxfame
« Ответ #5 : 05 Января 2016, 02:17:51 »
У меня похожие углы, после 3000 можно еще поднять, у меня максимум 44 вроде
Отправлено с моего A501 через Tapatalk
  • ИЖ 2126 1,7 УЗАМ
