Автор Тема: Требуется помощь с системой охлаждения  (Прочитано 1462 раз)
Оффлайн deniss222
Здравствуйте дорогие формучане!Поделитесь секретом как подцепить термостат
Двигатель москвич 412  1.6 выход с ГБЦ как на вазе две трубки в разные стороны
я подцепил так
2 выход с гбц на 1 на термостате
3 на термостате на радиатор
1 на термостате на помпу
Термостат не открывается Где ошибка?
За ранее благодарю
  • Москвич 2141
Re: Требуется помощь с системой охлаждения
« Ответ #1 : 23 Июля 2015, 19:01:20 »
подключено верно.
не открывается скорее всего из-за воздушной пробки в нижнем патрубке.
Оффлайн deniss222
« Ответ #2 : 23 Июля 2015, 19:09:49 »
🤯Просто я почемуто сомневаюсь что это правильное подключение. В интернете смотрел там вообще через какойто тройник подключается.А мое мнение горячая жидкость должна идти в верхний патрубок радиатора а с низу радиатора(уже охлажденная в двигатель) но с патрубками не получается не дотягиваются))).Точно правильно?
  • Москвич 2141
Оффлайн s100por
« Ответ #3 : 23 Июля 2015, 19:17:46 »
Оффлайн deniss222
« Ответ #4 : 23 Июля 2015, 19:29:38 »
2на помпу
3 на радиатор внизу
1 на штаны гбц
вторая штанина гбц на радиатор
Так?
  • Москвич 2141
« Ответ #5 : 23 Июля 2015, 19:45:54 »
да, так. неверно прочел ваше сообщение первое (смотрел на схему на рисунке).
если термостат расположить отверстием к верху (как на фото у вас), тогда
нижний патрубок к радиатору, средний к помпе, верхний к ГБЦ.
Оффлайн deniss222
« Ответ #6 : 24 Июля 2015, 07:49:17 »
спасибо.А как пробку выгнать?
  • Москвич 2141
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #7 : 24 Июля 2015, 09:20:24 »
Я выкручиваю датчик температуры обычно. Некоторые ещё потрубок с печки снимают и мордой в гору ставят машину.
« Ответ #8 : 24 Июля 2015, 14:19:22 »
Пробки?
Нет, не слышал
« Ответ #9 : 24 Июля 2015, 14:38:30 »
Пробки?
Нет, не слышал
Жесть!!!!!!!!!!
 Сколько труда, сколько труда!!!!!! (хватаясь за голову) )))))))))
« Ответ #10 : 24 Июля 2015, 15:00:48 »
Пробки?
Нет, не слышал
Может нужно было в верхний патрубок?)
« Ответ #11 : 24 Июля 2015, 19:23:15 »
Так в верхний и врезано. Вон же слева дуга от тройника к дальнему/верхнему штуцеру печного радиатора.
« Ответ #12 : 24 Июля 2015, 22:34:33 »
Увидел... Сначала фотка не в полном размере прогрузилась
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #13 : 24 Июля 2015, 23:37:04 »
А что за шпилька из печки торчит?
Оффлайн s100por
« Ответ #14 : 24 Июля 2015, 23:39:24 »
Если судить по уплотнителю по краю воздухозаборника, возможно это крепёж для фильтра.
Оффлайн davidoff
« Ответ #15 : 25 Июля 2015, 00:00:00 »
2на помпу
3 на радиатор внизу
1 на штаны гбц
Так?
        Вообще-то 1. получает от помпы  2. выдаёт в малый круг  3. выдаёт в НИЗ радиатора,в большой круг.                                    А зачем на 412 всё это делать?
  • 1996г. М-214122 Уфа 1,7
