Автор Тема: РЕБЯТ ПОМОГИТЕ!!!!  (Прочитано 2757 раз)
Оффлайн Ivanbatarekin
РЕБЯТ ПОМОГИТЕ!!!!
« : 23 Июля 2015, 22:33:45 »
на холостых машина немного подтраивает,главная проблема что когда нажимаешь на педаль газа на неровной дороге загораеться check engineи машина глохнет.на ровной дороге всё хорошо! в чём проблема подскажите
  • реногор 1999г
Оффлайн vovandemon89
Re: РЕБЯТ ПОМОГИТЕ!!!!
« Ответ #1 : 24 Июля 2015, 07:32:13 »
На Рено всего несколько проблем с которыми чек загорается. Нужно почитать хоть раз камасутру по 214145 и таких вопросов не будет.
« Ответ #2 : 24 Июля 2015, 09:41:42 »
Датчик абмолютного давления и дросселя проверил. Датчик скорости наврятли имеет тут. Датчик холостого норм, не проверил только форсунки. больше не из за чего гореть чеку
  • реногор 1999г
« Ответ #3 : 24 Июля 2015, 09:43:16 »
Датчик абмолютного давления и дросселя проверил. Датчик скорости наврятли имеет тут. Датчик холостого норм, не проверил только форсунки. больше не из за чего гореть чеку.есть предположение что на кочках что то где то отходит
  • реногор 1999г
« Ответ #4 : 24 Июля 2015, 10:10:46 »
Запустить мотор, открыть капот и дергать за провода
« Ответ #5 : 24 Июля 2015, 10:42:07 »
У меня давно было так что при заведеноМ моторе дергая плюсовой провод акб машина глохла, но чек не горел
  • реногор 1999г
« Ответ #6 : 24 Июля 2015, 11:37:40 »
проблема в проводке.
« Ответ #7 : 24 Июля 2015, 11:42:51 »
Что в проводке это я знаю, а где именно? ?
  • реногор 1999г
« Ответ #8 : 24 Июля 2015, 11:44:42 »
Где угодно, надо искать.
Проверь проводку на лонжероне (там перетирается бывает), под рулевой рейкой.
« Ответ #9 : 24 Июля 2015, 11:55:56 »
Сказать в каком месте косяк и угадать - шанс 50/50 , количество попыток = количеству разъёмов + количиство изгибов гофры + точки крепления+ места входа проводов в разъём. вот и считайте количество возможных причин. 😁
 из наиболее вероятных мест :
прямоугольный разъём трёхрядный под генератором
провод от косы до ДПКВ
коса в районе ДЗ
коса до потрохов на кронштейне правого крыла
разъём ЭБУ
« Ответ #10 : 24 Июля 2015, 18:18:21 »
Спасибо, буду завтра искать
  • реногор 1999г
« Ответ #11 : 25 Июля 2015, 21:21:40 »
Все посмотрел, всю массу под капотом перетянул. вроде все хорошо.через несколько часов завел машину минут 10 поработав сама заглохла. и не хочет заводиться
  • реногор 1999г
« Ответ #12 : 26 Июля 2015, 22:28:29 »
еще раз перетряхнуть всё! где то косяк.... ДТОЖ если отключить, так же не запускается мотор? территориально где машин находится? ( лучше в личку, дабы не провоцировать всякие личности....)
« Ответ #13 : 26 Июля 2015, 22:31:26 »
главное что бы значения между подвижным выводом и одним из не подвижных, при перемещении заслонки  плавно изменялись, а не скачкообразно .
« Ответ #14 : 27 Июля 2015, 20:47:03 »
сейчас она на холодную норм заводиться,а на горячею не очень.приходиться газом помогать.провал на 1 и 3 передаче стал.но теперь не гаснет и чек не горит!
  • реногор 1999г
« Ответ #15 : 27 Июля 2015, 20:49:36 »
  • реногор 1999г
« Ответ #16 : 27 Июля 2015, 20:50:49 »
то есть проверить сопротивление под разными положениями заслонки?
  • реногор 1999г
« Ответ #17 : 28 Июля 2015, 10:58:22 »
да отгони машину в ремонт короче....
Онлайн Perezx
« Ответ #18 : 28 Июля 2015, 11:02:26 »
Жить в Москве и начать не с кодов ошибок - это странно.
« Ответ #19 : 28 Июля 2015, 11:18:47 »
Если бы я хотел отогнать в ремонт,то меня бы здесь не было. не странно ли?
  • реногор 1999г
