Автор Тема: Замена масла. Нужно ли?  (Прочитано 5543 раз)
Оффлайн Karat
« : 25 Июля 2015, 11:37:24 »
Уважаемые эксперты, нужен ваш совет.
История:
москвич 98-го года, был куплен б/у у друзей с пробегом где то в 53-55 тыс. км, за 3 года мы наездили где то 4-7 тыс км. (одометр я решил сбросить на ходу на 57+ тыс. км). Затем я купил новую машину, и последние 3 года эксплуатация на москвиче составляет где то порядка 100 км в год.
Предыстория:
Решил я проверить уровень масла (впервые за все 6 лет) и обнаружил, что оно чернющее, как у арапа сами знаете где. Менял ли его предыдущий владелец, я не знаю.
Вопрос:
Стоит ли менять масло с фильтром или это пустая трата денег, и даже может стать хуже (поначитался я форум про неожиданно возникающие течи масла)?
Сразу скажу, что я далеко не спец в этих делах, но для себя присмотрел масло лукоил супер полусинтетику и менять планировал, через промывочное масло лукоил (так как, что залито в двигатель я не знаю). Фильтр сейчас стоит финвал... по его номеру я так и не понял какой класс фильтров ставится в москвич, поэтому планирую просто купить такой же. Да, менять масло планировал на более-менее проверенном автосервисе (отец обращались к ним, когда отказал бензонасос).
« Последнее редактирование: 25 Июля 2015, 11:41:16 от Karat »
  • 1998, АЗЛК 2141, ВАЗ
Оффлайн D!m@n
Re: Замена масла. Нужно ли?
« Ответ #1 : 25 Июля 2015, 11:51:10 »
да, масло поменять стоит, особенно за 6 лет. Лучше менять каждый год вне зависимости от пробега. Фильтр обычный, вазовский
« Ответ #2 : 25 Июля 2015, 11:53:17 »
откройте инструкцию. там написано с какими интервалами или временными отрезками рекомендуется менять масло
« Ответ #3 : 25 Июля 2015, 12:49:07 »
масло, залитое в мотор и пережившее несколько пусков, через год значительно теряет свои свойства...
Оффлайн 4asik
« Ответ #4 : 25 Июля 2015, 13:57:37 »
Однозначно следует сменить масло
  • Москвич 21412 УЗАМ 248 2,0 1990
« Ответ #5 : 25 Июля 2015, 17:15:59 »
Представь,  если предыдущий хозяин менял масло раз в 10-15 ты и перед продажей не менял его,  + сам ещё наездил порядка 5 тыщ -  это уже минимум 15 - 20 тыщ.  Плюс маслу уже несколько лет -  оно уже давно потеряло свои свойства.  Так что хуже сделать можно только продолжив ездить  на таком масле. Однозначно замена. Насчёт промывочных масел -  хз,  если там все засралось то есть высокая опасность засера узких каналов.  Есть вариант заливать обычное масло подешевле (не синь,  а полусинь или минералку)   но заменить его пару раз через маленький пробег (тыщу-две). Не мешает заглянуть под клапанную крышку, если там не успело все зарасти дерьмом то скорее всего ничего страшного еше не случилось.
Оффлайн Karat
« Ответ #6 : 26 Июля 2015, 12:32:14 »
Всем спасибо за комментарии! Как то даже обидно стало за своего товарища. Тогда буду менять. С фильтром тоже понял.
На счет промывочного масла озадачен. Я его хотел использовать даже не для удаления старой грязи, а скорее для гарантии, что остатки неизвестного мне масла в двигателе не смешаются с новым маслом, вызвав эмульсию. Открутить то клапанную крышку я, думаю, смогу, но вот понять степень запущенности ситуации вряд ли.
Оффлайн D!m@n
« Ответ #7 : 26 Июля 2015, 15:05:13 »
высылай фото, посмотрим что там делается)
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #8 : 26 Июля 2015, 15:30:48 »
А чего там понимать. Если масло было хорошее  и сажа за несколько лет не начала осаждаться по двигателю увидешь золотистый налет, ну или обратная ситуация маслянистые черные сажевые отложения (можно сказать на этакие хлопья похожи) по двигателю
Отправлено с моего A100 через Tapatalk
« Ответ #9 : 26 Июля 2015, 21:31:19 »
не будет никакой эмульсии
залей новое через 3-4 тыщи смени и будет тебе счастье
промывки это от лукавого
Оффлайн Karat
« Ответ #10 : 29 Июля 2015, 21:38:08 »
Решил пойти по простому пути и просто поменять масло, в следующем году еще раз поменять. Учитывая нынешний годовой пробег, получится, что я фактически промою маслом двигатель. Может даже сам решусь все поменять (не судите строго - но не привык я под капот залезать).
Возникло еще пара вопросов:
1. В одной из инструкций сказано, что нужно "Уплотнительное кольцо из алюминия А12ґ15.5" для сливной пробки. Это что за зверь такой и действительно нужен ли?
2. Нужно ли пытаться откачать остатки отработанного масла? И если откачивать, то через сливное отверстие или через отверстие для щупа? Существуют ли специальные приборы или нужно просто купить большой шприц и трубочку?
3. Нужно ли заливать новое масло в новый фильтр перед установкой (уж очень много противоположных мнений на ютубе)?
Оффлайн D!m@n
« Ответ #11 : 29 Июля 2015, 21:43:37 »
Кольцо я бы не менял, обычно оно не течёт. Просто слей масло через сливую пробку. откачивать его не надо, сольется амо. А в фильтр масла лучше налить немного, и смазать резинку у фильра маслом.
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #12 : 29 Июля 2015, 23:16:36 »
Кольцо можно не менять. Я фильтр всегда полный наливаю, потом несколько раз подливаю, по мере пропитки. Резинку обязательно смазать маслом! При сливе масла стараюсь встать правым бортом на возвышенность (может и не нужно, но лишним не будет), с открытой пробкой оставляю на пол часика. Сливать на хорошо прогретом моторе, лучше сразу после поездки.
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #13 : 29 Июля 2015, 23:48:23 »
Колечко лучше подобрать медное по размеру.
При сливе масла стараюсь встать правым бортом на возвышенность (может и не нужно, но лишним не будет ?)
Ставя так, в очередной раз, машину рачком(бочком), попробуй снять крышку клапанную и посмотреть, сколько масла остаётся на головке...удивишься ! целая лужа, грамм так на двести.
Первый раз с такими ухищрениями сталкиваюсь ! Чё они дают? кажется, это лишнее.
Сливать на хорошо прогретом моторе, лучше сразу после длительной поездки.
А вот это верное решение !  😁
« Последнее редактирование: 29 Июля 2015, 23:58:32 от Demonn41 »
я оочень лююблю узамы
« Ответ #14 : 30 Июля 2015, 00:07:51 »
Под клапанной крышкой явно меньше дряни чем в поддоне. При полном фильтре меньше времени уходит на заполнение маслом системы, соответственно менише маслянного голодания (может это и мой загон).
Оффлайн ForSashka41
« Ответ #15 : 30 Июля 2015, 00:27:25 »
Я чего-то не понял вы про какое кольцо для сливной пробки ведете речь? У меня тоже ваз-мотор и там стоит пробка с конической резьбой, которая откручивается шестигранником на "12". Никаких колец у меня там нету и ставить их некуда. Или я чего-то не до конца понял.
« Ответ #16 : 30 Июля 2015, 01:14:29 »
... При полном фильтре меньше времени уходит на заполнение маслом системы, соответственно менише маслянного голодания (может это и мой загон).
Что мешает отключить зажигание и, крутанув двигатель стартером, заполнить и фильтр и систему, не вызывая лишних нагрузок?
ИМХО так намного проще.
« Ответ #17 : 30 Июля 2015, 08:41:39 »
Мне проще налить в фильтр, чем снимать колодку с блока мпсз... У меня же кнопка старт-стоп
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #18 : 30 Июля 2015, 10:10:22 »
Просто прикручивается пустой фильтр и всё...остальное лишнее - снимание колодок, наливание масла.
« Ответ #19 : 30 Июля 2015, 10:47:23 »
+1
двиг без масла может безбоязненно работать до получаса
на работе был случай
один чел загнал на ТО машину, грузовой ХИНО. масло ему слили. пока ходили за фильтрами и масло стекало, водиле позвонил диспетчер и сказал что нужно будет съездить кудато
он не долго думая прыг в машину и поехал. то что лампа горит его не особо беспокоило. в итоге двиг застучал через 45 км
дизель
так что наливание масла в фильтр скорее для душевного спокойствия
