Автор Тема: Мистика какая-то не заводится!!!  (Прочитано 1318 раз)
Оффлайн weryfikator
Вчера ехал все было нормально по дороге оттянули на трассе в гараж в целый день ковырялся бензин есть искра есть вроде все нормально а не заводится даже не схватывает побывали дергать на 1 на 2 на 4 скорости дергали детонация происходит но только становишься сразу глохнет даже не глохнет просто происходит детонация и все больше никаких признаков помогите кто чем может срочно!!!!!
Отправлено с моего GT-S7270 через Tapatalk
  • 1995 2141 узам
:azlk:
Re: Мистика какая-то не заводится!!!
« Ответ #1 : 27 Июля 2015, 08:17:36 »
Во-первых, желательно выучить правила русского языка и хоть как-то обозначить предложения в мешанине букв.
Во-вторых, не написано ничего чтобы вынести какой-то вердикт. Ни симптомов, ни того чего делал с машиной.
В-третьих, нет информации о системе питания и зажигания. Вдруг ты там адронный коллайдер завести пытаешься?
Чтобы мотор завёлся нужно три вещи. Поступление бензина в камеру сгорания, искра от свечи в камере сгорания и нужный момент для искры. Чего-то из этих трёх составляющих у тебя недостаёт.
Оффлайн weryfikator
« Ответ #2 : 27 Июля 2015, 08:29:28 »
Имеется в наличии узам 1.7, зажигание бсз. Все работало нормально поехал в гараж. По дороге заглох. Бензин в камеру сгорания поступает искра на свечах имеется. Двигатель гбц три дня после капитального ремонта, зажигание выставлено по стробоскопу все в норме. Стартер крутит но не заводится, тянули на галстуке на 1 на 2 и 4 скорости, пока машину тянешь детонация есть , но не заводится. Пишу через голосовой набор извините за ошибки.
  • 1995 2141 узам
:azlk:
« Ответ #3 : 27 Июля 2015, 09:58:04 »
свечи какого цвета, мокрые-сухие🤯
Оффлайн weryfikator
« Ответ #4 : 27 Июля 2015, 10:06:32 »
Кирпичного цвета, мокрые.
  • 1995 2141 узам
:azlk:
« Ответ #5 : 27 Июля 2015, 10:43:48 »
Отличный бензин, ведущий к замене самого бензина и свечей, хорошо, если не катушки зажигания. Сам пару месяцев назад так попался. Причем заправлялся по дороге "туда" на BP, "обратно" - на EKA
Оффлайн weryfikator
« Ответ #6 : 27 Июля 2015, 10:47:19 »
Бензин газпром. Катушку новую ставил не помогло, замена комутатора тоже не помогла.
  • 1995 2141 узам
:azlk:
« Ответ #7 : 27 Июля 2015, 12:37:45 »
Проверь момент зажигания и если в норме, попробуй заменить свечи на новые.
 Проверь какое напряжение приходит на систему зажигания.
Мощность искры лучше проверить на 7-ми миллиметровом разряднике.
 Ну и естественно, любая диагностика начинается с проверки компрессии и если есть подозрение, меток ГРМ
Оффлайн weryfikator
« Ответ #8 : 27 Июля 2015, 12:52:36 »
Метки грм в норме. Компрессия тоже должна быть в норме, потому что три дня назад капиталку сделали, гильзы новые, поршня и кольца тоже. А остальное самому нет возможности и опыта проверить.
  • 1995 2141 узам
:azlk:
« Ответ #9 : 27 Июля 2015, 13:09:31 »
А не думаешь, что цепь могла перескочить?
Оффлайн weryfikator
« Ответ #10 : 27 Июля 2015, 13:14:47 »
Метки проверил ещё вчера сразу за одно клапа подрегулировал!!!
  • 1995 2141 узам
:azlk:
Оффлайн weryfikator
« Ответ #11 : 27 Июля 2015, 13:19:16 »
Где-то на форуме попадалась инфа, что это может быть из за того, что аккумулятор слабый, но тогда бы с буксира завёлся🤯 А мы его тягали и всё без результатно, только дитанация пока тянут.
  • 1995 2141 узам
:azlk:
Оффлайн weryfikator
« Ответ #12 : 27 Июля 2015, 18:53:13 »
В итоге обнаружил что искры не стало вообще проверил систему зажигания по данной схеме
 https://acki-tuning.narod.ru/2101_2107/articles/diagn_bsz/diagn_bsz.html
Выявил трещину на кулачке (бегунке) заменил его на новый и вуаля завёлся. Спасибо всем за помощь и внимание!!!
  • 1995 2141 узам
:azlk:
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #13 : 29 Июля 2015, 21:53:12 »
Оказалось не мистика, а реальный пробой.
