Автор Тема: Моргает свет при нажатии на педаль сцепления...  (Прочитано 5834 раз)
Оффлайн surik
Уже измучался, на каждой кочке и при нажатии сцепления мигает весь свет, вольтметр скачет...
Массу везде проверил, все есть. За педаль ничего не цепляет! Мистика какая-то.
Иногда при очень легких ударах по капоту тоже моргает.
Что копать ? 😡
Yue Loong Feeling & Nissan Bluebird - 1993 год выпуска, 1.8 LSX.
AZLK 2141 - 1989 год выпуска, УЗАМ 1.5.
массу, КАРЛ, копай МАССУ!!!
 Электрика - наука о контактах! каким образом проверялась масса? тупо проверкой затянута ли на клемму гайка? Тогда считай, что масса не проверялась! сколько точек массы было проверено? Их на вскидку в зависимости от модификации 2141 = 7-11 точек.
если моргают только фары, то копать их цепь, остальное можно не трогать.
« Последнее редактирование: 29 Июля 2015, 21:46:44 от opossum »
Оффлайн kursant21
Ну либо колодки род ЧЯ. Возможно где-то выпала. Проверять контакты. Преды не горят?
  • СВУ 2001 г.в. УЗАМ 1,8i на Январе 5.1; СВУ (Р), 1993 г.в., F3R, ГУР; КВР, 2000 г.в., F3R, ГУР; 2335, 1.6 ВАЗ, 1999 г.в.,
Скорее всего всё же масса от АКБ на кузов и силовой агрегат . ну и под левым динамиком заодно глянуть если уж полезет в колодки ЧЯ  👋
Оффлайн surik
Масса от акб отличная. Под левым динамиком тоже.
Колодки ЧЯ целые.
Моргает весь свет и вольтметр.
Ради прикола снять трос сцепления и посмотреть что будет.
« Последнее редактирование: 30 Июля 2015, 09:18:25 от opossum »
Оффлайн kursant21
У меня раз проводка слетела с подсветки бардачка и коротила на массу..тоже светомузыка знатная была))
Оффлайн kursant21
Колодки ЧЯ целые.
Если все там так отлично,то это барабашка)
Колодкам на чя ничего и не будет...а вот мамы в них могут быть зелёные или недовтыкаться. Снимать все и внимательно изучать. Ну и жгуты повнимательней осмотреть.
А ещё проще вынуть подторпедную и на столе посмотреть. Там деловой на пару часов.
