Автор Тема: не встает лючок бензобака  (Прочитано 4691 раз)
Оффлайн Casper_proxy
« : 01 Августа 2015, 19:15:50 »
Всем привет. Собственно купил новый лючок бензобака, все покрасили, красиво сделали, начали ставить и... там просто ОГРОМНЫЕ зазоры! лючок выпирает за пределы крыла, щели такие, что палец спокойно проходит и, почему-то, в закрытом положении он не фиксируется, а болтается как... ну вы поняли.
С чем это связано и как это можно вылечить? может я просто криворукий)))
p.s. фотки так себе конечно, но надеюсь понятно будет.
  • 1999, святогор, 1.6; 1998, реногор, 2.0
Оффлайн vovandemon89
Re: не встает лючок бензобака
« Ответ #1 : 01 Августа 2015, 19:21:15 »
Ну то что на первом фото можно вылечить изгибом, не фиксируется из-за неправильно выгнутой пружины, а вот по размерам не подскажу к сожалению
« Ответ #2 : 01 Августа 2015, 19:33:09 »
попробовать перегнуть или пересверлить уши крепления на лючке и перегнуть пружину или поставить её перевернув на 180 гр.
первое избавит от зазора, пружина - от отсутствия прижима.
« Ответ #3 : 01 Августа 2015, 22:22:06 »
то есть "перегнуть ушки на лючке"? загнуть их так, что бы расстояние от крышки до отверстий в ушках меньше было? если я правильно все понимаю, то крышка же болтаться начнет. или я не прав?)
« Ответ #4 : 02 Августа 2015, 09:05:52 »
 смотря как перегнуть.... если немного разогнуть на крышке и немного на машине, то ничего болтаться не будет! перед процедурой наклеить в несколько слоёв бумажный скотч, чтобы не поцарапать ЛКП. Разгибаем у основания, потом сгибаем чуть выше старого сгиба. разгибать до прямого элемента, нет смысла, достаточно угол из 90 гр. разогнуть до 45 и снова согнуть ближе к краю крепления до угла в 90 гр. надеюсь понятно объяснил. Если нет, позже нарисую в паинте.
Оффлайн navadvipa
« Ответ #5 : 24 Сентября 2026, 11:10:43 »
снял лючок, покрасил. А поставить никак. Как его правильно устанавливать? Где это описывается подробно7
  • м-21412, 1991г. уфа
